Копьютер не загружается и пишит при загрузке
JARKOFF
Сообщение #1 От 09/05/2008 05:24 цитата
UNDI initialize faied, no media detected. Не может загрузится ни с винта ни с сидюка. В чем может быть причина?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #2 От 09/05/2008 07:37 цитата
Попробуйте при пуске нажимать кнопку F8.
Потом выберите включение с работоспособными параметрами.
Как включится - поставьте проверку на ошибки диска C.
werus
Сибиряк
werus
Сообщение #3 От 09/05/2008 19:14 цитата
А безопасный режим?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 09/05/2008 22:14 цитата
JARKOFF, для начала вычисти системник от грязи!
Сбрось настройки BIOS
И после CD ОСи посмотри что у тебя на винте творится.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 От 10/05/2008 04:51 цитата
UNDI - эт ж сеть.. пытаетесь с Lan грузиться что ли? Что пишет при загрузке с HDD? а c CD?
cryzzz
Сообщение #6 От 10/05/2008 14:06 цитата
Существуют BIOSы которые при Load safe defolts делают IDE\SATA - Raid enabled, а также при обнулении CMOS, после чего с SATAшного винта ни в жисть не загрузишься, пока ручками Raid не выключишь. Я думаю, нужно позвать грамотного соседа или специалиста. недовольство, огорчение
JARKOFF
Сообщение #7 От 17/05/2008 19:30 цитата
При нажатии на F8 меню с режимами загрузки не появляется. Так что в безопасный режим выйти не могу. Настройки ВИОС сбрасывал. На другом компе винт с этого компа форматировал и ставил Винду, так что грязь отпадает.
При загрузке с жесткого и седюка пишет UNDI initialize faied, no media detected. и предлагает перезагрузку. Грамотных соседей и специалистов у нас в деревне нет я сам этим занимаюсь.( подрабатываю).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 17/05/2008 20:13 цитата
JARKOFF писал:
http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html
Для загрузки с ... должен быть загрузочный сектор 55AA BOOT/загрузочный диск должен быть в распоряжении.
Ну а перед этим см ссылку.
Далее нужно читать правила ветки http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html полностью всё описать как и состав железа.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 От 02/06/2008 20:45 цитата
А что, винда установленная на другом железе разве должна запускаться? Это же не Win95.
А вообще-то попробуй выкинуть сетевуху. Кстати, состав компа так и не понятен.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 02/06/2008 20:53 цитата
Стрелец писал:
Да, если удалить IDE контроллер -Win NT
Win9x без проблем работают на другом железе (на новом может и не пойти, бывают исключения)
JARKOFF писал:
Наверное немецкое биосе голливудская улыбка
Если перешеить BIOS с сайта производителя, то будет он аглицким и более понятным.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #11 От 02/06/2008 22:11 цитата
Ну XP не запустится...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 02/06/2008 22:15 цитата
Стрелец писал:
Тогда если всё правильно и определилось правильно
Устанавливаем загрузчик с CD и ставим винду с болванки, точнее не ставим а работаем на винде с болванки.
Типа Live CD, infra CD
И смотрим что у нас с виндой, которая на винте у нас не пошла.
На месте ли файл boot.ini и что в нём.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #13 От 02/06/2008 22:19 цитата
Так у него с сидюка не грузится "...При загрузке с жесткого и седюка пишет UNDI initialize faied, no media detected. и предлагает перезагрузку...".
Перевод с немецкого - "UNDI инициализируют неудавшийся, никакие носители не обнаружили"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 02/06/2008 22:37 цитата
JARKOFF писал:
И это все его действия???
san06
san06
Сообщение #15 От 03/06/2008 10:25 цитата
вероятность проблемы в сетевой карте,попробуйте отсоединить при загрузке
ДОБАВЛЕНО 03/06/2008 11:28
LoadHigh писал:
верное направление
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 03/06/2008 12:59 цитата
klen052 писал:
Если она интегрированная?
Снова обсуждение без афтара бяка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 03/06/2008 13:06 цитата
http://support.microsoft.com/kb/252946
Тему фтопку пока автор не объявится.
brt137
Сообщение #18 От 05/06/2008 16:37 цитата
Да тут похоже, что комп не видит ни хард, ни CD-привод вообще, куда уж ему с них загрузиться. Автор не указывает - какой интерфейс устройств - IDE или SATA ? И какая вообще конфигурация?!
В начале загрузки и аппаратном тестировании - видны ли? Зайти в настройки биоса, и глянуть, определяются ли они там.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 16:40
Если IDE - то на одном шлейфе висят, или на разных? Как перемычки выставлены - может устройства конфликтуют друг с другом? Поотдельности подключать попробовать. Есть варианты биоса, где устройства нужно принудительно выставить. Если есть вариант с автодетектом - попробовать его, и сохранить настройки, если определится устройство.
11
111
111
