Копьютер не загружается и пишит при загрузке | |||||
| JARKOFF 09/05/2008 05:24 |
UNDI initialize faied, no media detected. Не может загрузится ни с винта ни с сидюка. В чем может быть причина? |
| Maksimov 09/05/2008 07:37 |
Попробуйте при пуске нажимать кнопку F8.
Потом выберите включение с работоспособными параметрами. Как включится - поставьте проверку на ошибки диска C. |
| werus 09/05/2008 19:14 |
А безопасный режим? |
| m.ix 09/05/2008 22:14 |
JARKOFF, для начала вычисти системник от грязи!
Сбрось настройки BIOS И после CD ОСи посмотри что у тебя на винте творится. |
| LoadHigh 10/05/2008 04:51 |
UNDI - эт ж сеть.. пытаетесь с Lan грузиться что ли? Что пишет при загрузке с HDD? а c CD? |
| cryzzz 10/05/2008 14:06 |
Существуют BIOSы которые при Load safe defolts делают IDE\SATA - Raid enabled, а также при обнулении CMOS, после чего с SATAшного винта ни в жисть не загрузишься, пока ручками Raid не выключишь. Я думаю, нужно позвать грамотного соседа или специалиста. ![]() |
| JARKOFF 17/05/2008 19:30 |
При нажатии на F8 меню с режимами загрузки не появляется. Так что в безопасный режим выйти не могу. Настройки ВИОС сбрасывал. На другом компе винт с этого компа форматировал и ставил Винду, так что грязь отпадает.
При загрузке с жесткого и седюка пишет UNDI initialize faied, no media detected. и предлагает перезагрузку. Грамотных соседей и специалистов у нас в деревне нет я сам этим занимаюсь.( подрабатываю). |
| m.ix 17/05/2008 20:13 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html Для загрузки с ... должен быть загрузочный сектор 55AA BOOT/загрузочный диск должен быть в распоряжении. Ну а перед этим см ссылку. Далее нужно читать правила ветки http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html полностью всё описать как и состав железа. |
| Стрелец 02/06/2008 20:45 |
А что, винда установленная на другом железе разве должна запускаться? Это же не Win95.
А вообще-то попробуй выкинуть сетевуху. Кстати, состав компа так и не понятен. |
| m.ix 02/06/2008 20:53 |
Да, если удалить IDE контроллер -Win NT Win9x без проблем работают на другом железе (на новом может и не пойти, бывают исключения)
Наверное немецкое биосе
Если перешеить BIOS с сайта производителя, то будет он аглицким и более понятным. |
| Стрелец 02/06/2008 22:11 |
Ну XP не запустится... |
| m.ix 02/06/2008 22:15 |
Тогда если всё правильно и определилось правильно http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html Устанавливаем загрузчик с CD и ставим винду с болванки, точнее не ставим а работаем на винде с болванки. Типа Live CD, infra CD И смотрим что у нас с виндой, которая на винте у нас не пошла. На месте ли файл boot.ini и что в нём. |
| Стрелец 02/06/2008 22:19 |
Так у него с сидюка не грузится "...При загрузке с жесткого и седюка пишет UNDI initialize faied, no media detected. и предлагает перезагрузку...".
. . Перевод с немецкого - "UNDI инициализируют неудавшийся, никакие носители не обнаружили" |
| m.ix 02/06/2008 22:37 |
И это все его действия??? |
| san06 03/06/2008 10:25 |
вероятность проблемы в сетевой карте,попробуйте отсоединить при загрузке
ДОБАВЛЕНО 03/06/2008 11:28
| m.ix 03/06/2008 12:59 |
Если она интегрированная? Снова обсуждение без афтара ![]() |
| Mikkey 03/06/2008 13:06 |
http://support.microsoft.com/kb/252946
Тему фтопку пока автор не объявится. |
| brt137 05/06/2008 16:37 |
Да тут похоже, что комп не видит ни хард, ни CD-привод вообще, куда уж ему с них загрузиться. Автор не указывает - какой интерфейс устройств - IDE или SATA ? И какая вообще конфигурация?!
В начале загрузки и аппаратном тестировании - видны ли? Зайти в настройки биоса, и глянуть, определяются ли они там. ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 16:40 Если IDE - то на одном шлейфе висят, или на разных? Как перемычки выставлены - может устройства конфликтуют друг с другом? Поотдельности подключать попробовать. Есть варианты биоса, где устройства нужно принудительно выставить. Если есть вариант с автодетектом - попробовать его, и сохранить настройки, если определится устройство. |
