Toshiba 37C3500PR выключилась подсветка матрицы
STARTOGG
Сообщение #1 От 10/04/2013 00:45 цитата
Toshiba 37C3500PR
MATRIX: LC370WX4(SL)(C1)
MAIN - PE0424
Tuner - ENG37E01GF
Sound - TA8246AHQ
Stereo - MSP4410K 07
Other ICs - T5CB5-6UK1, CD4052B, R4580I
T-CON - PE0415
FLI8548H-LF
CXB1444R
HY50U281622FTP-4
24C08WP
PCM1754
39VF3201
R4580I
4128BWP
INVERTOR - PPW-EE37TS-0(Y)
Tr-r. - PPW-EE37-Y
OZ9966SN
10393
PSU - PE0391
SMPS - STR-Z2467
TR Chopper - ST-3210
SMPS - STR-W6765
TR Chopper - TPW3586AD
PSU - PE0392
CE-1059 - микросборки
8050W
Пульт: - CT-90288
Прошу помощи в ремонте!
Телевизору 4,5 года, первая неисправность.
Проблема: в процессе работы потухло изображение, звук есть, на команды отвечает адекватно, пульт принимает. После вскрытия-вспухшие электролиты на инверторе. Замена не помогла.
На плате инвертора стоит индикаторный диод, который через 1,5-2 секунды после включения ТВ вспыхивает и гаснет.
Подключил на выход резистор 100 кОм 2 Вт и неонку + резистор(для индикации).Когда появляется напряжение питания ламп загорается светодиод и неонка, потом сразу гаснет.
Тупо поменял ШИМку OZ9966SN - ничего не изменилось.
Вопрос в том, что копать и где посмотреть.
Заранее благодарю всех ответивших специалистов.
 Размер файла:  496.31 КБ
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Размер файла:  333.83 КБ
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Размер файла:  529.71 КБ
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Размер файла:  418.41 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
 Размер файла:  281.33 КБ
 Просмотрено:  387 раз(а)
 Размер файла:  434.67 КБ
 Просмотрено:  488 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 10/04/2013 01:12 цитата
STARTOGG, интересно, как долго ты фотошопил чужие фотки, выдавая за свои? http://monitor.espec.ws/section31/topic201763.html
Да и состав не поленился оттуда же сдернуть! бяка бяка бяка
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 10/04/2013 02:37 цитата
Мда, подпись автора безжалостно затерта. Ну ладно, воспользовался чужими, зачем подпись свою лепить? Тогда бы и подписи маркерные на платах подтер смех Не проще ли и быстрее самому сфоткать?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 10/04/2013 02:52 цитата
бяка
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 От 10/04/2013 11:11 цитата
STARTOGG писал:
теперь тупо поменять инвертор, ключевое слово ТУПО голливудская улыбка
STARTOGG писал:
тут по желанию одни землю роют, другие песок, третьи на глину замахиваются, а посмотреть можно в кинотеатре голливудская улыбка
STARTOGG писал:
благодарность от КЛИЕНТА должна исходить в денежном эквиваленте бяка
STARTOGG
Сообщение #6 От 11/04/2013 22:15 цитата
Огромное Спасибо всем откликнувшимся борцам за авторские права и сугубо профессиональные ответы на поставленные вопросы. браво! браво!
После столь подробных и лаконичных разъяснений не возникает сомнений,что на форуме собрались истинные знатоки своего дела.
Всем удачи в вашем нелёгком деле.
Модератору-тему можно удалить,вопрос решён без ваших гениальных рекомендаций.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 От 12/04/2013 13:37 цитата
STARTOGG писал:
не стоит благодарностей подмигивание
STARTOGG писал:
вне всяких сомнений браво!
STARTOGG писал:
Клиент знай свое место !
00
111
