ФАРТ
| БАРК писал: | | Плохо обстоит дело с мастерами в деревнях!.. Некому аппарат доверить... |
Ну почему же? Мастер машинного доения - вот ему и доверить! |
| мастер-ломастер писал: | | можно было по экспериментировать | - зачем, если сразу ясно, что и РЯДОМ не стояло?! Лишь бы не сидеть?
| мастер-ломастер писал: | | думаю МЭЗ катод-подогреватель | - да нет - катод-модулятор ...  |
Davidsever
PHILIPS 29pt8608/12 (Франция) не мог настроить каналы...2 дня мучился...оказывается без пульта настроить нельзя...и на пульте что бы зайти в меню установки каналов надо нажать сразу 2 кнопки расположенных под крышечкой пульта...а там уже все понятно...Французы казлыыы!!!
шасси EM2E |
Raketa II
| Davidsever писал: | | оказывается без пульта настроить нельзя...и на пульте что бы зайти в меню установки каналов надо нажать сразу 2 кнопки расположенных под крышечкой пульта...а там уже все понятно...Французы казлыыы!!! |
Оказывается, что без ложки можно кушать только пальцами. А что можно ними же без наличия кейборда? Прекрасное занятие, и лучше ним заниматься втихую, не выплёскивая злость и тупость на окружающих. |
Денис Алексеевич
[quote="monitor1978"]Тюнер - UV1316/A
Видео - TDA9320
Аудио - MSP3415D
OTC - SAA5800H
feature box - SAA4978H
ТВ начал показывать с мутноватым оттенком зеленого, работал в таком режиме месяц, потом денек показал с мутноватым оттенком сине-фиолетового, а далее перестал показывать: изображение ТВ и видео нет,просто светит фон. На пульт реагирует: выключает-включает ТВ, меняет формат экрана, но не отображается информация (меню, меню настройки, сервисное меню, номера каналов).
- У меня такой же телевизор!! и была такая же проблема только еще хуже. были такие же красные линии обратного хода, проблема заключалась в неисправности кинескопа! долгое время избавлялся от этой проблемы обычным постукиванием по горловине кинескопа.
Сейчас поменял кинескоп подскажите как в этом телевизоре войти в сервисное меню, нужно свести лучи и исправить геометрию. за рание спасибо |
Arnat
Phillips 29PT8609/12 изображение тусклое
Шасси A02.E 29PT8609/12 изображение тусклое , почти не видно.Подскажите пожалуйста куда надо "копать", как новичку?
Yuritsh
| Arnat писал: | | изображение тусклое , почти не видно. | почему же? Я, например, отчетливо вижу картину Малевича. |
Arnat
| если это малевич, то извините... |
| Arnat писал: | | куда надо "копать", как новичку? | - в направлении АСЦ подкоп и тупо на приемку поставить аппарат ...  |
Arnat
кроче модель 29PT8509- оказалось
шасси EM2E - полностью рабочее
внутри переварен кинескоп , поэтому "отжил" идет на зп |
Borek
Arnat, | Цитата: | | внутри переварен кинескоп | Это как??? |
Arnat
| другой бахнули кинескоп и плату на него , как я понял в этой серии телевизоров были неудачные кинескопы... вот какой-то Кулибин примастерил) |
Yuritsh
| Arnat писал: | | куда надо "копать", как новичку? | Уже выкопано. Продам яму, как раз под 29-ю диагональ. Самовывоз из Курской области. Цена договорная.
Arnat
Yuritsh
| Arnat писал: | | .юморишь смотрю.. | Надо же хоть как-то скрасить унылую тупость этой темы. |
alexradio1103
PHILIPS 29PT8607 sh. EM2E ошибки: 017 068
Состав SSB:
7001 SAA5801H/011(OTC)
7005 LD1117D33(3v3 OTC)
7006 LH28F160BV(FLASH-RAM)
7007 MSM51V18165F-50J(D-RAM,TXT)
7011 24C32W6(NVM)
7301 TDA9330H(HOP)
7323 TDA9321H(HIP)
7651 MSP3411G(DSP-NICAM)
7709 SAA4978H/204(PICNIC)
7713 LD1117D33(3v3 PICNIC)
7714 MSM54V12222B-25J(FIELD Memory)
Электрических неиспр. нет,проблема в SAM:
Errors:068 017 068 017 и.т.д.
Defect.Module:Unknown
после Reset Error Buffer -пишет:
Errors:017
Defect.Module:Eco-DNR
(не получается вставить свои фото) |
alexradio1103
LordLostr
LordLostr
Как и ожидалось.  |
