Не играйтесь с сервисным меню!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  След.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #121 От 02/02/2014 18:56 цитата
Неправильно всё. Нет названия телевизора, его состава, измерений, описания действий по устранению, причины захода в сервисное меню (как ни прячет производитель, всё равно пробираются), нет даже вопроса конкретного. Изучи правила создания темы в разделе.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #122 От 02/02/2014 18:57 цитата
Браво2, вызывай мастера и не морочь здесь никому голову.
Еще раз создашь бестолковую тему и я тебя удалю с форума навсегда.
Maxim159753
Сообщение #123 От 08/02/2014 19:25 цитата
Как сбросить настройки Сервисного меню
Так всё таки как сбросить настройки СМ, допустим тебе повезло, у тебя хоть не на долго но включался ТВ, а у меня после того как я пошарил в СМ (Хотел найти куда делись режимы AV и HDMI) белый экран, есть звук, не работают кнопки не на пульте, не на ТВ (Даже кнопка питания) телек не вырубается пока не вытащишь с резетки и то только воткнёшь назад вилку он тут же включается и снова белый экран.
Maxim159753
Сообщение #124 От 08/02/2014 19:27 цитата
Так всё таки как сбросить настройки СМ, после того как я пошарил в СМ (Хотел найти куда делись режимы AV и HDMI) белый экран, есть звук, не работают кнопки не на пульте, не на ТВ (Даже кнопка питания) телек не вырубается пока не вытащишь с резетки и то только воткнёшь назад вилку он тут же включается и снова белый экран.
Maxim159753
Сообщение #125 От 08/02/2014 19:34 цитата
как сбросить настройки СМ, у меня после того как я пошарил в СМ (Хотел найти куда делись режимы AV и HDMI) белый экран, есть звук, не работают кнопки не на пульте, не на ТВ (Даже кнопка питания) телек не вырубается пока не вытащишь с резетки и то только воткнёшь назад вилку он тут же включается и снова белый экран.
!kolja
Сообщение #126 От 08/02/2014 20:11 цитата
Maxim159753.Таки ты их сбросил. Здесь был Я !
!kolja
Сообщение #127 От 08/02/2014 20:48 цитата
Maxim159753.Может скажешь если не тайна,какой телевизор и какой процессор.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #128 От 08/02/2014 21:27 цитата
Maxim159753, прекращай засирать форум.
Убил ты свой ящик, вызывай мастера.
Готовь бабосы.
Nikolay N
Сообщение #129 От 16/02/2014 03:21 цитата
Здравствуйте у меня такая беда приключилась с томсон 40FS3246C после входа в сервис меню он не включаеться индикатор горит кнопки на телеке не реагируют с пульта тоже не включаеться . с питанием все нормально может можно что нибудь сделать с ним шасси 40-MT10L1-MAG2XG
РОМАН МАНСОРИ
Сообщение #130 От 11/08/2014 19:10 цитата
LG 42PG100R-ZA картинка не на весь экран!!!
Здравствуйте, телевизор LG 42PG100R-ZA, шасси по СМ PP81A-C 2008 г.в Польша. После захода в сервисное меню, чтобы включить HDMI вход, случайным образом сбил значения/настройки сервисного меню, после чего картинка стала выводится на экран не полностью, а лишь часть в левой верхней части экрана, остальная часть экрана черная. Может у кого-нибудь имеются значения сервисного меню или еще какие варианты решения?. Заранее благодарен.[/url]
rommo
rommo
Сообщение #131 От 11/08/2014 19:26 цитата
Ну кто просил лазить в сервисном меню,сломал,чини теперь.
РОМАН МАНСОРИ
Сообщение #132 От 11/08/2014 19:37 цитата
Или где можно найти значения - этого сервисного меню???
goldirus
Сообщение #133 От 04/10/2014 20:16 цитата
Erisson 21SF38 шасси NX56 - нет приема в UDF диапазоне
UOC - TDA11136PS/N3/3/AM1
Memory - 24C16
SMPS - NCP1337P & 7N60E
TR Chopper - BCK-35067
Vertical - LA78141
Sound - TDA7266SA
Tuner - TDQ-3HA2
FBT - BSC25-0233S
Вход в сервис: "меню" - курсор на "контраст" - 9735
В общем решил подправить геометрию в результате чего заблокировал кнопки на панели тв и вход в меню поиск каналов. При попытки разблокировать случайно обнулил память. Все конечно же раз блокировалось, но перестали ловиться каналы в UDF диапазоне. Шум на экране вообще не меняется - как будто бы и не пытается искать. перебор параметров не к чему не привел. http://monitor.espec.ws/section23/topic179126.htmlЗдесь описан подобный случай, там помогло изменение параметра IF на 38.00. У меня при этом лишь помехи появляются.Пункты сервисного меню тоже схожи.
Как вернуть возможность поиска в UDF диапазоне? Или может есть у кого описание сервисного меню данного телевизора.
Stix1717
Сообщение #134 От 21/10/2014 15:29 цитата
Русификация телевизора Panasonic TX-P55VT60 Москва
После сбоса настроек по умолчанию слетела русификация телевизора Panasonic TX-P55VT60, нужен мастер способный перепрошить телевизор.
Звоните 8-926-382-5415 Вячеслав
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #135 От 27/10/2014 11:33 цитата
Stix1717, Если название модели правильное, то у Вас европейский вариант, без "русского меню". Для России префикс TX-PRxxxxxx.
dusic70
Сообщение #136 От 16/11/2014 21:10 цитата
Нет изображения на Thomson 32N90NH22N
Мой товарищ по "совету друзей" залез в сервисное меню. Результат - что-то "настроил" таким образом, что нет изображения вообще. Меню тоже не отображается, т.е. в сервисный режим не зайдешь. Что делать?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #137 От 16/11/2014 22:19 цитата
перепрошить программатором
dusic70
Сообщение #138 От 17/11/2014 08:40 цитата
Добрый день. Подскажите, как это сделать?
Сообщение #139 От 17/11/2014 09:23 цитата
Обратиться в АСЦ ... иначе - не будет толку.
quazatron
quazatron
Сообщение #140 От 17/11/2014 11:00 цитата
Хер прошьешь. Прошивки в свободном доступе в интернете я не нашел, память 25p32. Если только с "доннора" лить. Собирать на коленках программатор SPFLASH. Скачивать ПО. Искать компьютер с LPT портом, и шить.
