СМА SAMSUNG WF0508NZW нужна схема
Сергo1965
Сообщение #1 От 04/11/2013 17:58 цитата
нужно подключить водяной насос для подачи воды к машине в нужное время,когда нужна вода.у нас в доме нет центрального водоснабжения,а для машинки нужно чтоб вода подавалась под давлением не менее 0,5атм.помогите пожалуйста.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 04/11/2013 18:10 цитата
Сергo1965, а зачем тебе схема?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 19:12
Сколько клапанов стоит на твоей машинке? Если один, то вопрос решается проще простого, если два, то надо будет собрать простую схемку из двух реле
Сергo1965
Сообщение #3 От 04/11/2013 18:23 цитата
я еще не смотрел,жалко срывать заводские пломбы не зная возможно ли сделать.
Сообщение #4 От 04/11/2013 18:27 цитата
Сергo1965, где ты там пломбы увидел?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 04/11/2013 18:30 цитата
Сергo1965, сделать возможно все. Другой вопрос сможешь ли это сделать ты. Может стоит позвать того, кто заранее скажет, что сможет?
Здесь пошагово руководить, начиная со снятия крышки, никто не будет. Не уверен - вызови мастера
Сергo1965
Сообщение #6 От 04/11/2013 18:33 цитата
на задней стенке две гарантийные наклейки.приклеены здорово.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 19:39
спасибо и на этом.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 04/11/2013 20:38 цитата
Сергo1965, Если насос у вас уже есть, купите автоматику от так называемого "гидрофора" и небольшой ресивер для водоснабжения. А если насоса нет, то покупайте в сборе готовую насосную станцию ("гидрофор") И не нужно будет "напрягать" стиралку.
В любом магазине сантехники вам дадут подробные консультации.
Смотришь и не только стиралку можно будет юзать, а еще и водонагреватель установить, - душ, ну и т.д.
Ну как то так. подмигивание
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 04/11/2013 22:14 цитата
Сергo1965, можно купить подкачивающий насос с датчиком протока. И дешевле, и практичнее, и главное - он и предназначен для подъема давления в системе индивидуального водоснабжения.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 04/11/2013 22:35 цитата
Kaskad11, так Александр Михалыч про то и говорит
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 От 05/11/2013 10:56 цитата
Извините, парни, но насосная станция это одно, а насос для поддержания давления в системе это другое. Жаль, картинки добавить не могу. Попробую чуть позже.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 05/11/2013 11:02 цитата
Kaskad11, у меня насосная станция дома, которая и поддерживает необходимое постоянное давление в системе водопровода подмигивание
Только у меня насос - глубинный водомёт находится непосредственно в скважине. улыбка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 05/11/2013 11:45 цитата
Эх, флудить так флудить улыбка . На рисунке Рифат насосная станция. А насос подкачки он компактнее, в разы дешевле и ставиться непосредственно на водопроводную трубу. Перед СМА или кому где надо. Не могу прикрепить рисунок, счас буду проверять настройки.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 11:49
Обе системы поддерживают давление в водопроводе. Только насосная станция держит давление постоянно, а насос подкачки - только при разборе воды, то есть когда вода течет по трубе.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 От 05/11/2013 13:12 цитата
Попытка номер пять улыбка . Вот он - подкачивающий насос. Кстати, рисунок вставить удалось только преобразовав его в формат .png. jpeg и jpg почему то не берёт замешательство .
Рифат
Сообщение #14 От 05/11/2013 16:04 цитата
Kaskad11, я сразу понял, о чём ты говоришь. Этот насос подкачки ставиться как правило в самой низшей точке основной системы--в подвале например. Где практически всегда есть столб воды и где нет практически возможности образования воздушной пробки. Если живёшь в многоэтажке-такой насос не прокатит. Нет Это если вдруг возникло желание установить такой насос непосредственно у себя в доме. Стоит одному из соседа открыть кран для проверки и в систему засасывает воздух сразу же, после чего указанный насос перестаёт качать вообще. И ещё самый неприятный момент этих насосов--возникновение гидроударов после подачи основного давления воды в сети. Всё это проверено на практике.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 От 05/11/2013 17:09 цитата
Эх, гулять так гулять, да простят меня модераторы. Рифат, если в системе нет воды ни один насос работать не будет, нечего перекачивать. Подкачивающий насос ставят не для закачки воды в дом, а для поднятия давления в системе при наличии воды. Если насос "хватанёт" воздуху он сам отключиться. У меня скважина, пока насос работает (в скважине) везде есть давление и все работает. Как только выключился - ни помыться нормально, ни постирать. Поставил подкачивающий насос все проблемы отпали. Правда, при включении скважины на короткое время включается и насос подкачки, так как в системе поднимается давление и срабатывает автоматика насоса. Главное условие - насос подкачки ставится не на центральном стояке а на отводе от него, если хотим везде в доме или квартире поднять давление. Или непосредственно перед точкой разбора воды где нужно поднять давление (СМА например).
Рифат
Сообщение #16 От 05/11/2013 17:17 цитата
Kaskad11, ты это мне объясняешь? подмигивание Я их повсеместно их устанавливаю уже года четыре с возникновением проблем с подачей воды в посёлке. подмигивание
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #17 От 05/11/2013 17:58 цитата
Рифат, ну извини, я ж не знал улыбка . Эх, одного сообщения до 1000 не хватило. Где его ещё пофлудить? И что б по шапке не надавали?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #18 От 05/11/2013 19:53 цитата
Весело тут у вас смех
Kaskad11, Так у автора не в чем поддерживать давление, равнодушие
Сергo1965 писал:
у нас в доме нет центрального водоснабжения,а для машинки нужно чтоб вода подавалась под давлением ......помогите пожалуйста.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #19 От 06/11/2013 09:28 цитата
Александр Михалыч, и где ты раньше был? Видать я о женщинах думал когда первый пост читал. Если нет центрального водоснабжения тогда только насосная станция. Или бак с водой, установленный выше стиралки + подкачивающий насос. Это если у ТС вода в колодце. Вот только ТС куда то пропал. А я тут стараюсь...
Все. 1000. Иду пить пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво.
Сообщение #20 От 06/11/2013 16:11 цитата
Kaskad11, ты действительно следишь за количеством сообщений? улыбка
