Автор | Сообщение |
Arhont
Всем добрый день .
Скажу сразу СМА не мой профиль , я ремонтирую печатные станки, лазерные резаки, фрезеры а также мобилки и ноуты. Но понятия зачем это и почему оно работает я имею.
Суть проблемы . Стирала , пошел запах палёной обмотки . Выключили, снял переднюю панель , трансформатор что на 12 вольт очень горячий. Остыло , включил и запустил слив , всё прошло отлично. Машина слила. Трансформатор новый был приобретён на следующий день и впаян .
Машинка включилась сразу при подаче питания , выбор режимов работает , при нажатии на старт , программа запускается и начинает отсчет , 35 -33 - 29 - и т.д со скорость где то шаг в 1 -2 секунды , никакие реле при этом не щелкают и барабан не вращается . Любая программа завершается за считанные секунды. На кнопки питание нет никакой реакции .
Плата p1205 МК M37705
На лапе 34 + 5 в. при нажатии на кнопку питания +0.6 в.
На лапе 26 при подаче питания резет проходит ~500 мс.
Никаких видимых повреждений нет .
вторая плата D41-00126A. На старом трансформаторе , те же симптомы |
аliеn
Arhont писал: | ... Скажу сразу СМА не мой профиль ... Но понятия ... я имею. |
... молодца!!!
Как сделаешь - нам расскажешь, что было??? |
Arhont
аliеn писал: |
Что было , пока не знаю . Подозреваю или кварц или память. Хотя маловероятно. |
Антонов007
До вашего вмешательства сма то работала ведь ..и воду откачивала я так понял ,значит чтото нахомутали . |
аliеn
Arhont писал: | ...Подозреваю или кварц или память... |
От твоих подозрений работать она не будет, давай конкретнее, мастер |
Arhont, заполняйте Профиль... |
Мелиор
Arhont писал: |
Надо отдать в ремонт тому, чей это профиль
Arhont писал: |
я ремонтирую печатные станки, лазерные резаки, фрезеры а также мобилки и ноуты. | Тоже через интернет? |
sashko65
Печатные станки так напечатай денюх ,пригласил мастера по СМА |
Arhont
Решил проблему заменой блока . |
Arhont, удаление... |
аliеn
какой многообещающий старт был... и такой пустой финиш... мог бы заменить и без всякой писанины на форуме... |
