Автор | Сообщение |
sager
Модель: LG 42LX6500-ZD
Шасси: LD03R
Main (главная плата): eax62116803 (2)
SMPS (блок питания) - YP42LPBD
TCON - LA02M
Панель LC420EUS
Включается, загорается логотип, включается подсветка, изо нет иногда проскакивают вертикальные белые узкие полоски. Шлейфы подёргал, аккуратно поочерёдно погрел чипы по пути преобразования сигнала. Проверил все напряжения, нашёл схему. Помогите разобраться кто виноват, t-con или main? Что посмотреть? Спасибо за ответы |
B.B.
sager, нет напряжений в теме. Сигналы на LVDS есть чем проверить? |
Иван Зенин
На T-con вагон и маленькая тележка контрольных точек. |
sager
Да есть DSO3062. На полке в 1 вольт и размером в 300 миливольт видны цифровые посылки не дифвходом до чипа altera (3D formater) t-con. После него на большинстве lvds и на памяти тишина. Питания все в норме, генератор работает, ресет сброшен. Стоит ли считать это правильной диагностикой и заказывать плату? |
Иван Зенин
sager писал: | Питания все в норме |
Питания в напряжениях. А так - пустозвонство. |
sager
2.5 -2.491
3.3 -3.337
1.8 -1.807
1.2 -1.202
12 - 12.1
5 - 5.01
16 - 16.15 |
Иван Зенин
sager
Иван Зенин
snoopy
Учу ТВ летать
sager писал: |
Включается, загорается логотип, включается подсветка, изо нет, кто виноват, t-con или main? | Логотип то загараетса! Автоном пробовал? |
Иван Зенин
Виестурс, я думаю имелся ввиду логотип на рамке (подсвечивается диодиком). |
sager
Vgh - 27.14
Vgl - -4.93
Vcom - 6.03
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 30 2015
Правильно, логотип на матрице не высвечивается. Это значок снизу. |
Иван Зенин
Шлейфы по очереди на стекло отключи. |
sager
Отключал, одна половина становится как и должна белой, а вторая как в случае подключенном обоих разъёмов |
Gemin
sager писал: | Отключал, одна половина становится как и должна белой, а вторая как в случае подключенном обоих разъёмов |
Ну, и? Умозаключения будем учиться делать, или всегда за ручку водить надо? |
sager
Ну и? Неисправна плата T-con |
Anton70
вывод ошибочный.
виновата майн! проверено подменой.
тема конечно древняя,но мож кому поможет... |
iv-9
Знал бы ты, сколько LGE3556 прогрето со времени создания темы... |
