Автор | Сообщение |
umid06
LG (YASIN) LED
Model: 32E59TS
Chassis/Version: V1N09
Panel: SEL320HY (CD0-701)(05)
LED backlight: SEL320HY-CD0300-X3
T-CON: MT3151A05-5-XC-5
LED driver (backlight): integrated into PSU; 47V
PWM LED driver: MP3398
MOSFET LED driver: ME15N10-G
Power Supply (PSU): 168P-L2L021-W0 5800-L2L021-W000
PWM Power: TEA1733
MOSFET Power: TF11N70
MainBoard: 5800-A6M88G-0P00 Ver00.01
IC MainBoard: NAND Flash: TC58NVG1S3HTA00, EEPROM: K24C64
Доброго всем дня. Ребята помогите пожалуйста вышеуказанный аппарат принесли на ремонт с тем, что после 15 минут работы он отключается при этом светодиод питания вообще не горит ни зелёным, ни красным цветом после 10-15 секунд переходит в дежурный режим (загорается светодиод красным цветом) и включается с пульта и так продолжается каждые 10 -15 минут. При замере напряжений все напруги в норме и не меняются как при работе так и при отключении. |
litam
umid06 писал: | все напруги в норме и не меняются как при работе так и при отключении. |
Если бы было так, он бы не отключался. |
umid06
litam
Что отключается?- изо? растр? звук? |
непоседа
Проверь пульт,вкл ТВ и вытащи бат. из пульта и подожди . |
umid06
телевизор полностью отключается светодиод не горит ни красным ни зелёным цветом секунд 10-15 телек ни на что не реагирует, питания с блока питания в норме +12вольт, но на светодиоды подсветки +47вольт пропадает |
fap999
umid06, прозвони клавиатуру |
iv-9
umid06, глянь личку, хоть и бомж ты. |
umid06
Ребята, спасибо всем, проблема решена |
iv-9
umid06, я тебе для этого в личку решение писал, чтобы ты здесь выложил его для клиентов? Это хлеб мастеров. Убери, достаточно "спасибо".
Может, модератор подчистит решение типовой неисправности. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9, вот, и помогай бомжам называется! |
maxi16
Такая же беда с таким телевизором. но отключается через 5 минут. Поможете? |
Azimbek
Если отключается через пять минут или через 10мин, 15мин ровно и без задержки, тогда наверно установлен таймер,(я так думаю). А если нет, тогда проверить электролиты, кнопку включения, и замерить напряжения дежурки, отключить разъем подсветки (это мои предположения) |
Svitch
Коллеги, сорри если нарушил. Просто не хотел создать новую тему.(форум не резиновый). Точно такая же поломка в моем случае. Точно такое же шасси и модель ТВ. ЕЕпромку 24с64 прошил из сети интернета. Результатов никаких. Может и мне в личку дадите решение? Заранее признателень. |
zidi
Привет всем,такая же неисправность,как описано выше,дайте решение пж |
novoznik
Похожая поломка шасси 5844-a6m34g-0p00 |
multizero
добрый день ! такая же неисправность процессор греется черезмерно! собственно поэтому и уходит в защиту ! замена U1P6 U1P2 U1P8 f а так же кондетсатор с111 результатов не дали . Ткните если чего не знаю . Заранее спасибо |
