samsung LE32D450G1W опознать транзисторы(РЕШЕНО)
mileshca
mileshca
Сообщение #1 от 13/10/2020 19:31 цитата
блок питания BN44-00438A убиты транзисторы под номерами М1801 (5N62U) и М1802 только видно 5N5 дальше не разобрать , корпус поврежден, прошу помощи в разборке данных транзисторов, сетевой лит вздутый и пред FM801S оборван или замена данных транзисторов
 Размер файла:  844.17 КБ
 Просмотрено:  86 раз(а)
 Размер файла:  553.65 КБ
 Просмотрено:  81 раз(а)
lenin
Сообщение #2 от 13/10/2020 19:39 цитата
Так вроде они одинаковые пяти амперные полевики на 600 вольт.https://www.st.com/resource/en/datasheet/CD00233884.pdf
mileshca
mileshca
Сообщение #3 от 13/10/2020 19:43 цитата
lenin писал:
на одном написано 5N62U на втором только видно 5N5 и все и дыра в корпусе где название
lenin
Сообщение #4 от 13/10/2020 19:47 цитата
Да в паре они там работают и одинаковые.
mileshca
mileshca
Сообщение #5 от 13/10/2020 19:52 цитата
lenin писал:
а название у них какое для точности
lenin
Сообщение #6 от 13/10/2020 19:56 цитата
Сверху даташит в ссылке.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 от 13/10/2020 21:07 цитата
ДОБАВЛЕНО 13/10/2020 22:14
детали нашел , буду заказывать
