СМА Indesit W84TX .
GYS
04/10/2017 13:50
Стиральная машина Indesit W84TX , проблема следующая если поставить на отжим работает нормально , сливает воду отжимает . Если поставить стирка хлопок , заливает воду , набирает нужный уровень потом сливает воду и при этом регулятор выбора программ начинает щелкать и ходить по кругу . Если поставить стирка синтетика , заливает воду , начинается стирка через 3 минуты сливает воду и регулятор ходит по кругу . После наблюдений и измерений выяснил , что на синтетике через 3 минуты приходит напряжение на тэн , если тэн отключить то на синтетике стирает бесконечно ( ждет нагрева ) , если во время стирки подключить тэн происходит остановка , слив и выбор программ по кругу . Вытащил тэн , положил в таз с водой дал напряжение тэн греет , правда он весь в грязи и накипи был , по прибору сопротивление тэна нормально . Решил обратиться на форум , кто знает подскажите пожалуйста есть-ли в этой машине токовая защита по тэну ? За новым тэном далеко ехать и соответственно он не дешевый . В моем случае причина в тэне ? Всем заранее спасибо !
SmartSer
04/10/2017 13:54
Какую ошибку показывает? не f-08?
шайтан
04/10/2017 14:05
GYS, читай Правила и исправляй тему.
SmartSer, Запрещается: Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
GYS
04/10/2017 14:11
Честно признаться я не очень большой специалист по сма , где и как эту ошибку смотреть , и второе машина в настоящее время разобрана подшипники надо заменить .
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 15:24
Что не так я заполнил , что исправить ?
тю
04/10/2017 14:28
это за ШАРОЙ сюда ?!!!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 15:28
прошиву давай сюда !!!!!!!!!!!!
GYS
04/10/2017 14:46
Всем большое спасибо ! В прошивках я не понимаю , время не хватает сильно углубляться в сма , вообще-то интересно надо подумать то есть по разбираться с прошивками . Соберу машину новый тэн поставлю пойдет-хорошо , не пойдет разберу на запчасти .
аркаша-10
04/10/2017 17:36
GYS, а сюда зачем забрел? здесь вам не тут смех
Рифат
04/10/2017 18:25
GYS, всё у тебя получится подмигивание
