KSBA
INTREPID
24/02/2008 12:51
Проблемы в SECAM Samsung, шасси KSBA
CS21Z43ZGUSNWT,CS21Z43ZGUXNWT,CS21Z45ZGUSNWT,CS21Z45ZGUXNWT,CS21Z47ZGUSNWT,CS21Z47ZGUXNWT, шасси KSBA, новый процессор: AA97-17288A, "T-DALPCIS-1203.0,KSBA,TDA1217" устранена проблема с СЕКАМ: засветка в правой части экрана.
Эмиль Александр
24/02/2008 13:43
а проблема то в чем, нет секам или ?
Rostyk.07
24/02/2008 14:30
INTREPID -CS21Z43ZGUSNWT,CS21Z43ZGUXNWT,CS21Z45ZGUSNWT,CS21Z45ZGUXNWT,CS21Z47ZGUSNWT,CS21Z47ZGUXNWT?
Эмиль Александр
24/02/2008 14:38
это что ?перечисление моделий ?
INTREPID
24/02/2008 16:15
Сорри. Фото дефекта есть на "мониторе" Это не перечисление моделей просто так улыбка в этих моделях самсунг про.... с процами.Я привёл партномера новых процессоров.Дефект обычным способом не лечится только заменой на новую версию... "T-DALPCIS-1203.0,KSBA,TDA1217" Для тех кто не имеет возможности помотреть фото на монитор.ру., краткое описание дефекта: в системе СЕКАМ в правой части растра "факела","тянучки" шириной около 5-6мм.
INTREPID
24/02/2008 19:08
Фото проблемы.
oleg129
24/02/2008 19:39
Можно лечить эту проблему еще установкой паралельно С406 емкость 82n x 400v, затем поправить геометрию и размеры растра.
kOt90
31/05/2009 14:14
Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBA Занижены напряжения
ТВ после грозы.
После замены STR-W6750F, оптрона NEC 2561 (заменил на PC817) и транзистора Q806 телевизор завёлся, при переводе в рабочий режим ( с ДУ ) слышен всплеск высокого, светодиод дежурного режима мигает 6 раз.
Замеры напряжения показали: A/+130 c нагрузкой 70вольт, без 135вольт. A+12v - 7вольт. A+14v в дежурном 13вольт, в рабочем 8вольт
мастер-ломастер
31/05/2009 14:20
kOt90, ну а правила?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 15:20
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила.
IB
01/06/2009 08:38
kOt90 писал:
ТВ после грозы.
Это смотря как пострадал - может проще заменить шасси!
oleg129
01/06/2009 13:53
улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание! Ко всем участникам темы, до исправления темы по правилам, советов не давать!
chigo
26/04/2010 23:49
Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA
Состав: БП- STR-W6750F
Проц.- TDA12176PS
Кадр.- LA78141
При включении загарается белый экран и обратный ход, на 2-3 секунды появляется видео, и опять белый экран и обратный ход. Проходит секунд 20 пропадает С.И.зап. и появляется.
MASTER+
27/04/2010 00:28
chigo, пойми вольтметр и схема очень нужны мастеру.
Клиенту нужны деньги для оплаты услуг. подшучивать, дразнить
Alexasha
27/04/2010 00:45
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ФАРТ
27/04/2010 06:34
ФАРТ писал:
chigo писал:
А вообще я жду людей которые может сстыкались с подобной поломкой,
Так не ждать надо, а идти к ним, прихватив в охапку ТВ и некоторое количество дензнаков. улыбка
Обычный Клиент, да еще со своими меркантильными претензиями. недовольство, огорчение
zarah
27/04/2010 07:41
chigo, С такой постановкой вопроса, ты здесь можешь узнать разве что адрес ближайшего СЦ. улыбка
Сергей Пас
28/04/2010 01:42
Напиши какие измерения произвел,что они тебе показали.Пропаивал ли аппарат?
zarah
28/04/2010 07:47
Телик в СЦ, тема в утиль.
MASTER+
28/04/2010 09:57
одобряю
chigo
02/05/2010 14:25
Понизил ускоряющие напряжение - появилось видео! При регулировке ускаряющего экран до конца не тухнет, и при выключении телика в ценетре экрана пятно. Подозрение на ТДКС но менять не стал и так работает! (Решено)
scuns2
18/06/2011 19:43
Добрый вечер . тв. Samsung CS 21Z45ZGQ шасси KSBA . Нет ускоряющего напряжения . все питающие напряжения в норме. при отсоединенном проводе от платы кинескопа показует всего пару волт . тдкс JF0501 что посоветуете под замену ? плата кинескопа не пробита ..
киев
18/06/2011 19:45
scuns2, блин, еще тебя правилам учить?! Детские вопросы и тема не оформлена.
LordLostr
18/06/2011 19:51
первое. сними плату с кина, и замерий.А всё ост.КИЕВ тбе написал.
viktor_ramb
18/06/2011 20:06
scuns2, позорно будет тебе в кошик попасть. Чего плужишь на счёт ПРАВИЛ?
scuns2
18/06/2011 20:26
плату снимал проверял по ускоряещему пробоя не на TDA6107 питание 200в прихолит накал тоже имеется.
тюнер TDQ 6L/125S
STR W6750F
74HC4052
LA78045
проц.зашит версией T DALPIS 1002
07/7F/29
KSBA
с тдкс все указанный напряжения в норме просадок нет . с Б.П. все напряжения есть . чесно я ими не очень занимаюсь но тут приперло . думаю тдкс под замену ну что ни так поправте.
ut3eo
18/06/2011 20:48
scuns2, Зачем менять? Сделай SCREEN с СИОХ. Четыре детали и все довольны улыбка
viktor_ramb
18/06/2011 20:58
scuns2
,думаю тдкс под замену ну что ни так поправте.
Fly ковырни по регам, если всё одно на выброс! Если заказчик богатый тогда заказывай и меняй![/quote]
makeym
18/06/2011 21:20
ни оформления ни смысла нахождения темы в данном разделе не вижу подшучивать, дразнить
поедем в корзину!
scuns2
18/06/2011 21:25
viktor ramb Вас прекрасно понял .ето не заказчик ето я выкинул за него 100грн думал заработать блин. ковырял не помогло.
ut3eo я гдето читал про ету переделку но не вспомню. принцып знаю может есть готовая опробированая схемка ?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 22:48
makeym с етими теликами етих моделй едем в корзину сами того не замечая . улыбка
киев
18/06/2011 22:53
scuns2, поднять телек с подобной неисправностью без замены сплита - как 2 пальца об асфальт. Ни сходить в поиск, чтоб найти готовое, ни оформить тему по правилам, чтобы дали ответ, ты не захотел. Хто тебе дохтур?!
scuns2 писал:
- в ухе ковырял? ГлЫбше нужно - мозги спровоцировать ....
Николай1964
21/08/2011 15:59
Модель: CS21Z43 ZGU
Шасси: KSBA
БП: STR WG 750F
Кадр: LA78141
Память: 24С16
Проц:TDA 12176PS (на корпусе написано), T-DALPCIS-1203 07/15/5 KSBA (наклейка на проце(бумажка))
Звук: LA42032
Плата кинескопа: TDA6107
На экране горизонтальные линии. Видно на фото. В режиме просмотра канала экран такой, а телетекст работает без проблем. Кто нить сталкивался с такой проблемой?
SVictCh
21/08/2011 16:13
Николай1964 писал:
шасси AA41-01262G.
Это не шасси. Обозначение шасси под ТДКС, скорее всего, KSBA.
http://archive.espec.ws/section328/file18799.html
viktor_ramb
21/08/2011 16:35
SVictCh, топикстартера нужно пнуть в правила, потом в соответствующий раздел, может это разует его глаза. А то это даже не детский сад получается, а просто ясли - няньчить всех заглянувших!
zarah
21/08/2011 16:45
viktor_ramb, 120% и более.
SVictCh, Ты у нас просто мать Тереза! классно!
Тему переношу. "тыкну" тут --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
И там тоже пусть тыкнут.
киев
21/08/2011 23:15
Даже не буду, тоже переношу.
mechman
31/12/2011 10:47
Samsung CS-21Z57ML шасси KSBA - FQP630 коррекция растра
Состав: шасси KSBA
UOC - MLUX12156 (наклеена бумага)
Memory - 24C16WP
SMPS - STR-W6750F
SAW - K7252M
Vertical - LA78141N
Sound - LA42032
Tuner - TAEL-G671D
TV/AV - 74HC4052
Tube - A51KQJ63X(H)
FBT - BSC29-0156G
HOT - TT2206
RGB Amp. - TDA6107Q
Состав исправил и дополнил gilan. В следующий раз будешь исправлять сам и в корзине
Телевизор попал ко мне на ремонт после двух мастеров. Не отремонтирован и с отсутствуем деталей: CR402, 403 и С405. Причина: перегрев строчного транзистора и выходом и строя. С405 определил по аналогичной плате : 822(8н2) установил 632 (6н3), а остальные теоретически С402 862(8н6) , С403 - 6н2. пробитый D408 GUR460 заменил на КД226Г. Убрал причину D403, перегева ХОТа. Растр был полностью расширен, заменил полевой транзистор FQP630 на IRF640 и после регулировке в режиме сервис получил нормальный растр без искажений. После минуты 2 работы сильно греется полевик, но работает. На затворе 3 вольт, истоке 45в. 640 =18а. 630=9а. Есть ли советы, или же ставить родной полевик ? Но надо еще достать.
goga_tv
31/12/2011 11:14
mechman, в схеме коррекции должен быть дроссель, как он поживает?
zarah
31/12/2011 11:56
пробитый Д408 GUR460 заменил на КД226Г
Молодец, продолжай дальше. И еще десяток полевиков вместе с дросселями поменяешь, пока не выгорит все. Здесь был Я !
mechman
31/12/2011 12:11
zarah, нет таких диодов надо достать. Я это делал чтобы определтить причину расширения растра, чтобы не терять время. Временно увеличил радиатор чтобы клиент провел новый год. достану диод и сообщу.
zarah
31/12/2011 12:22
С каких это пор суперфасты стали дефицитом... недовольство, огорчение
serega-64
31/12/2011 12:32
А с тех пор,когда ремонтом начали заниматься дилетанты.Может яму еще и фору дать?
mechman писал:
- а с чего вдруг решили, что ты Мастер? Скорее "третий-добивающий" аппарат ... Неисправность уровня дворца пионЭров ...
mechman
31/12/2011 15:17
Зачем лишних слов если нет нужной детали . Достану устоновлю и сообщу. Дроселя чуть теплые.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 16:25
Потому что много собрал ломанных тв. От ошибок никто в жизни не застрохован!
mechman писал:
- так "насобирать" ТВ-мусора в сарай - это не мастер, а "плюшкин"! гы-гы
zarah
31/12/2011 15:41
И что в "ломаных" ящиках не нарыл ни одного нормального диода? Наверно одни Сапфиры и Электроны насобирал. голливудская улыбка
LordLostr
31/12/2011 15:52
KRAB, mechman, serega-64, zarah, Пора провожать старый год.РАЗМИНКА НАЧАЛАСЬ! НАЛИВАЙТЕ! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2012! Я на правах ,если не старшего,то точно ,старого телемастера.Числа с 3го,начнём поновой.
zarah
31/12/2011 16:01
LordLostr, Старшим ты будешь дома, здесь же мастера все равны. подмигивание
У нас до НГ еще 9 часов, не рановато ли провожать? улыбка
LordLostr
31/12/2011 16:40
zarah, А многие разминку начали вчера.Сегодня за. задолбали.
zarah писал:
Пора. У нас ,6,5 часов.Но,многие ,начали. Не претендовал ,на старшего
LordLostr писал:
старого телемастера
. улыбка С натупающем новым 2012 годом!
Raketa II
31/12/2011 19:01
mechman писал:
по анологичной плате : 822(8н2) установил 632 (6н3) ,а остальные теоретически...
...заменил полевой транзистор FQP630 на IRF640
А практически не окажется ли там не 6, а надцать нан?
И 640 пыхнув прям у радиятор, небось.
С Новым годом! Старых и молодых!
Кто его знает, молодость и опыт не совместимы...
Но есть интернет... А вот раньше ноги, руки, голова... Есть интернет... голливудская улыбка
mechman
31/12/2011 22:27
Крав, ломанных до меня , отремонтировал и вернул хозяину. Вы меня не так поняли.
Raketа, во первых как ты писал "надцать", этим нормальный растр не может быть, Атак я не "пионЭР" чтобы допустит таких ошибок.
Апарат сегодня уже 10-й час работает у хозяина. Достану детали потом посмотрим и сообщу.
ВСЕХ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ! ЖЕЛАЮ МЕНЬШЕ ПИТЬ И БЕРЕЧ ПЕЧЕНЬ!!!!!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 23:32
Как понять?
Raketa II
31/12/2011 22:38
mechman, я не спрашивал у тебя пионерских или комсомольских билетов. голливудская улыбка
Просто судя по тобой же изложенному, и ориентируясь на то, неизвестность коллекторной емкости... Шесть, восэмь, дэвять и восэмнадцать - есть две большие разницы в Одессе! Но даже шесть и восэмь большая разница там! Может там и коррекция не при чём, при таких твоих туливах.
С Новым годом!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 23:39
Уверен, что не сэмь с половиной? голливудская улыбка
makeym
01/01/2012 14:48
смени уже емкости и диод на место и не парь людям моск! (для тех = у кого он есть) подшучивать, дразнить
mechman
01/01/2012 22:39
Raketa, ты прав, и мне кажется может емкости подобрать более точно, потому что родных не было на месте и незнаю номиналы. Есть схема но нет соответствие: например по схеме С405- 561, а на рзобранной плате от другого телика (у того же мастера кто долбил) С405-822. По остальным емкостям которые стоят в коррекции номиналы не сходятся со схемой. Была бы схема точная и не было бы сомнений.
Спасибо за поздравление! И Вас поздравляю с новым годом!
zarah
01/01/2012 23:13
Гляжу я в книгу и вижу фигу. подшучивать, дразнить
Raketa II
01/01/2012 23:21
zarah, ну, дак это было понятно. Про восэмнадцать я чуток промахнулся. автар погрыз мэня, ну, шестнадцать с половиной.
Можно смэло курочить EW. голливудская улыбка
Бакум
01/01/2012 23:23
mechman писал:
А ты пытался искать?
http://archive.espec.ws/section328/file18798.html
mechman
06/01/2012 00:58
Я схему тв сразу скачал. Не сходится с тв. Звонил клиенту , тв работает , уже 6 дней.
Барон
08/01/2012 10:12
mechman писал:
Ты бы тут какое-то заключительное слово написал бы чтоли?
Ничего я не понял с твоего ремонта. бяка
mechman
09/01/2012 21:41
Барон, Заключение сделаю после того как установлю родные детали: GUR460 и IRF630. И проверю как греется полевик. А телевизор работает нормально прошло 10 дней.
Raketa II
09/01/2012 21:48
mechman писал:
Ты действительно придуриваешься? Ты же установил туда детали мощнее, сам излагал. А вот подъехать к людям, чтоб не выбросили аппарат - не мешает. Перепроверь питание, ёмкости перепроверь и отрегулируй по новой.
zarah
09/01/2012 21:54
Raketa II, А зачем, бабло уже уплочено и давно уже потрачено. голливудская улыбка
Raketa II
09/01/2012 21:58
zarah, я же и изложил: зачем. Чтобы люди ящик через год не выбросили. Ну, это если бабло потрачено, но совесть осталась. Ведь все мы ножками, спинками и попадаловом в бабло учились. Пьем пиво
zarah
09/01/2012 22:33
Raketa II, Так я ж не тебя и себя имел ввиду. подмигивание
Raketa II
09/01/2012 23:09
zarah, подразумеваешь, что не ножками, спинкой и личным баблом, а интернетом и чужими ручками и ножками... голливудская улыбка
Что тут поделаешь. Пока видим процесс "плодов" цивилизации. Хоть так! А может к кому и вернётся совесть, если временно того, в отпуск уходила.
mechman
10/01/2012 22:01
zarah писал:Молодец, продолжай дальше. И еще десяток полевиков вместе с дросселями поменяешь, пока не выгорит все.
Я не имея диода GUR460, установил КД226Г (они в 3УСЦТ). И не греется диод, а дроселя чуть теплые. Высказывание zaraha не подтвердилось! Он прав как я понял, КД 226Г слабее чем GUR460(скачал даташиты). Вот и поэтому я писал что устоновлю родные детали. . Raketa II: А вот подъехать к людям, чтоб не выбросили аппарат - не мешает. Перепроверь питание, ёмкости перепроверь и отрегулируй по новой.
Я за свою работу даю год гарантии. Крайнем случии я куплю клиенту новый аппарат! Такова жесткая позиция моя по поводу ремонта. И не допускаю такие крайности!
goga_tv
10/01/2012 22:26
mechman писал:
Сумасшедший сумашествие
makeym
10/01/2012 22:28
mechman, ты ишо не разарился??? смех
mechman
10/01/2012 22:40
Обсолютно нет!
Raketa II
10/01/2012 22:43
makeym писал:
От чего? От сзвиздежа? Ну, разве что язык и пальцы устанут.
Ты же посмотри, сколько он здесь пререкается, вместо спасибо и вместо поехать и исправить. а шо, поехал ли? А чем удивил-то? Таких пустоболов с бесплатно и с год гарантия... затем, чтоб прокурору найти его, о-г-о потрудиться нужно.
mechman
10/01/2012 22:55
Статья прокурора для тех, у кого "понос" слов!
mechman писал:
Обсолютно
- ты для начала писАть научись, а потом уже СКАЗКИ пиши подобные. подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
mechman
10/01/2012 23:17
Пока большое спасибо тем кто вел разговор по существу. Вчера звонил клиенту он доволен. Но в будушем придется более правильно подобрать С402 и С403 и заменить диод КД226Г на родную.
Raketa II
10/01/2012 23:27
mechman писал:
mechman писал:
mechman писал:
Как это "в будущем"? А как же гарантия?
Пойми, что ты и есть 1) подлый; 2) лгущий; 3) извращенце-урод.
mechman
10/01/2012 23:30
KRAB, имею всем вам форумчанам большое уважение! Люди которые заняты собственным трудом и умом. Но незная уровень человека и наезжать?... Я себя не считаю высокознательным но после Харьковского иинститута и после кафедры радиоэлектроники думаю хоть что то соображаю.
Raketa II
10/01/2012 23:36
Ну-у-у иметь такого соображающего беспредельщика рядом... подмигивание
goga_tv
10/01/2012 23:36
Raketa II, ну почему сразу "подлый", просто - лгущий смех
mechman, не хрена тебя в институте не научили, разве сказки рассказывать... или ты впрямь хреново теорию вероятности учил умора
Raketa II
10/01/2012 23:44
goga_tv, классно! Вот так просто лгущий. В его грузиво там никто не верит, так он решил, что здесь простофили.
zarah
10/01/2012 23:46
Это уже диагноз, и лечению не поддается.
Правильно, с таким сроком гарантии когда начнут выворачивать руки, тогда и купишь.
Ты свою позицию уже тут показал.
Сам то понял че сказал? Или мож свою тему с самого начала прочтешь? гы-гы
mechman
10/01/2012 23:49
Я думаю это форум а не садик. За то и гарантия для того чтобы делать и доделать и не отвязатся от ТВ и понять ответственности да и совесть. Это харьковская школа и не выдумки.
mechman писал:
- ты бы не позорил мой город родной и ВУЗ, который я окончил ...
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2012
zarah писал:
- скорее яйца отрывать! голливудская улыбка
mechman
10/01/2012 23:54
А чем позорил? Наоборот там где я работаю по результатам имя Харькова на высоте. Я конешно незнал что Вы с Харькова.
zarah
11/01/2012 00:01
Ты еще много че не знаешь... штудент.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 23:04
KRAB, Кто у вас там год гарантии дает по теликам, пробей по Харькову. Мож это твой однокурсник окажется... смех
mechman
11/01/2012 00:06
zarah, перед наукой мы все студенты!
RAMMER
11/01/2012 00:10
mechman писал:
mechman , если ты в институте учился , наверно изучал " статистику отказов РЭА , в зависимости от срока эксплуатации " . Ты же не завод изготовитель давать гарантию год . Зачем "трындеть" о том чего выполнить не сможешь ? Месяц , больше от тебя никто не просит , или ты как некоторые супермаркеты за дополнительный ГОД гарантии денег дополнительно дерёшь , что бы на новый ТВ хватило ... бяка
mechman
11/01/2012 00:17
Был порядок: после 3 -х кратного ремонта аппарат по справке возврашался на завод. Гарнтия была 3 месяца после ремонта. Но гарантию я даю по конкретному дефекту и на повтор. Бывает и детали подводят по качеству. А главное этика поведения и это тоже школа Харькова.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 01:27
RAMMER, ты прав и с тобой я согласен. За детали клиент расплачивается. Но все же честность и этика поведения мастера играют большую роль.
RAMMER
11/01/2012 00:35
mechman , почитай : УСЛУГИ БЫТОВЫЕ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ Р 50936-96 и сроки гарантии http://orbitacenter.ru/garantiinye-objazatelstva/gost-r50936-96.html
1 месяц на линии , 3 месяца в стационаре , больше НЕ ТРЕБУЕТСЯ !
zarah
11/01/2012 00:36
mechman, А чем хуже школа поведения и этики Хацапетовки от школы поведения и этики Харькова? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 23:41
RAMMER, Дело в том что ТС даже Закон ЗПП не знает, где все то же самое черным по белому. голливудская улыбка У него есть неуемное желание все взвалить на свой горб.
mechman, Вот тебе конкретный дефект: - не включается. Сколько десятков причин тебе назвать? подшучивать, дразнить И по каждой ты будешь доказывать клиенту что ты "не слон", и во всем виноваты китайцы. смех
mechman
11/01/2012 00:44
RAMMER, блогадарю за ответ. Я знаю как было лет 30 назад. А твои ссылки будут мне нужны. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 01:55
zarah, все то что пишешь было в моей практике и очень трудно обьяснить клиенту о причинах. Не имею дело с трудными людьми. Клиенты такие не для меня.
Некто Никто
11/01/2012 00:59
Да Вы, батенька, таки любитель. Ни в каких стандартах
mechman писал:
этого нет (кстати, а почему РБ в худшем положении, чем РФ. Я тоже хочу давать гарантию на месяц).
Я верю, что Вы отремонтировали 3 ТВ и допускаю, что они отработают год без поломок. Но давайте раскажете о годе гарантии, ремонтируя по 7-9 телевизоров в день (если останетесь живы и здоровы).
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 02:08
Ой, потерялась вставка. Только зря сканировал, но в двух словах суть такова, что за работу ты в течении гарантии (хоть то, хоть не то) второй раз не возьмёшь, т.к. гарантия даётся на отремонтированное изделие в целом.
zarah
11/01/2012 01:09
Как же ты ему тогда гарантию на год даешь?
Так ты, клиентов выбираешь?!! А я думал они тебя. смех
Raketa II
11/01/2012 01:09
mechman писал:
Ты мог бы это и не писать. Всё давно ясно с твоей "жесткая позиция". А, уж, насколько... этично... лгать, - не меняет сути и признака - лишь степень извращения.
mechman
11/01/2012 01:11
Даже если гарантии не давать если ТВ через неделю приносят заново на ремонт с другим дефектом? Мне пришлось почти за даром отремонтировать. Но все же ,тактичность и этика очень мне помогает.
zarah
11/01/2012 01:13
Sam.Sam, Тут ты не прав. Только на конкретную неисправность, и на конкретный замененный радиоэлемент.
Гарантийную технику мы сейчас не обсуждаем.
Raketa II
11/01/2012 01:16
mechman писал:
браво! браво! браво!
До первого столба! Пока не упрёшься!
Некто Никто
11/01/2012 01:17
zarah.Да нет, я прав. Хотел вставить выдержку из белорусского стандарта, да чёт не катит
Raketa II
11/01/2012 01:21
Sam.Sam писал:
Да нет, я прав.
В том, что этично... браво! делаешь наоборот от нормальных людей?
Или тебе расписать, что тобой движет? А также кто и зачем так делает?
zarah писал:
- чур меня, чур ... гы-гы
mechman писал:
- а согласно мировой статистики наглым дуракам и хамам - жить намного легче! голливудская улыбка Пословицу слышал - Наглость - второе счастье ... (правда до первого "лома")! голливудская улыбка
mechman
11/01/2012 01:46
Raketa II, не восспитанные и не этичные люди и клиенты не моего уровня. Вы видно не понимаете о чем я,или нехватает у Вас толирантности.
ТВ у клиента работает, он меня знает хорошо. Прекрасный человек и доверие его ко мне оправдано. И я уверен , что его ТВ будет работать. Для этого есть книги и теория. У меня их достаточно. Дополнительно установленный радиатор уменьшил температуру перегрева полевика. Но за то клиент в новый год провел перед ТВ. Это разве не человечно? Если бы в ТВ при ремонте допустил тупых ошибок то дня 2 не протянулбы. Вы это знаете не хуже меня.
viktor_ramb
11/01/2012 02:12
mechman,
Демагогия всегда нравиться клиентам, пока они не знают что это она и есть! Так же на рынке торгаши дешёвые тапочки рекламируют: "Век носить будешь!" классно!
...было в моей практике и очень трудно обьяснить клиенту о причинах.
Всем новые ТВ покупал?
Понятно было с самого начала: "бегунок-сливкосниматель" стопудово , при серьёзном дефекте сразу полез на форум ума просить! браво!
Небось рекомендуется клиентам дипломом радиоинститута и за это берёт плату за услуги вдвойне! смех
zarah
11/01/2012 03:03
Sam.Sam, Ты страны то не путай однако, ваши законы у нас не катят.
Бакум
11/01/2012 22:14
Мужики вопрос на засыпку.
Я с конца первой страницы не знаю, куда определить тему, в мусорку или в свободное?
-Ну уж, оооочень захватывающая. голливудская улыбка
fnfy
11/01/2012 22:29
bakum1, в СВОБОДНОЕ- и выделить жирным шрифтом - вдруг пригласит в Харьков на лекции по ТАктике и Этике ведения деловых переговоров с клиентами и практики Установки гарантийных обязательств на год подмигивание подмигивание подмигивание
fnfy писал:
- во напьюсь тогда со всем форумом .... смех
норец
14/01/2012 16:39
не запускается сточная Samsung шасси KSBA
Все напряжения в норме (5v 12v 14v 3.3v 8v 1л23v) с отключеной В+ и подключенной лампой.После включении строчной в схему светодиод мигает 5раз и почти сразу нагревается и сгорает Q401 строчный транзистор.R402 D403 и детали в обвязке сточника проверил .Поменял ТДКС -результат тот же.ПОМОГИТЕ
LordLostr
14/01/2012 17:35
норец, А если серьёзно,прочитай правила.2й пункт в начале раздела.
Morlock
14/01/2012 17:53
Казнить, нельзя помиловать.
мастер-ломастер
14/01/2012 17:55
норец,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! оформи тему по ПРАВИЛАМhttp://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
moroz-1963
14/01/2012 18:02
Изто все (5v 12v 14v 3.3v 8v 1л23v)? Что зто
норец
14/01/2012 18:34
Извените я первый раз на форуме.Строчный транзистор ST2001hi менял уже два раза (сгорали) при подключении В+ к строчникую.Шасси KSBA.С проца SDDA12176PS сигнал H-OUT запускающие строчник проверил осцилографом присутствуют.Кадровые и строчные катушки ОС 1.9 и 9.2ом.Визуально коротышей нет.Можно ли без ОС включить?
moroz-1963
14/01/2012 18:50
норец пожалуйста ознакомся с правилами? Вот почитай будет полезно http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
киев
14/01/2012 18:53
норец писал:
И потому в гробу видал ваши правила! Так?
MASTER+
14/01/2012 18:56
норец писал:
Почему не кинескоп? равнодушие
норец
14/01/2012 19:15
samsung CS-21Z45ML питание STR-W6750F память 24C16 кадровая LA7845 видеоусилитель TDA6107ASF ТДКС FQH21002 .Плата несколько раз с линзой обследована Кинескоп вряд ли со слов хазяина и по следам на плате на него что то пролили наверное кофе
MASTER+
14/01/2012 19:16
норец писал:
На ОС. улыбка
мастер-ломастер
14/01/2012 19:21
норец, ну будем исправляться или нет? , или как сказал Лёха--- казнить улыбка
норец
14/01/2012 19:45
сверху на телек
LordLostr
14/01/2012 19:57
сверху на телек
Бывает.А ремонтировать -будем,или как. ПРАВИЛАМhttp://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 21:01
А, если нет ,на что расчитываешь.
норец писал:
- это хорошо, но ни о чем не говорит ... голливудская улыбка
Барон
14/01/2012 20:33
moroz-1963 писал:
мастер-ломастер писал:
Желающих сбегать к нему домой нет здесь? бяка
Бакум
14/01/2012 21:13
Барон, неть подмигивание Думайте сами ...
mechman
02/02/2012 21:19
Привет всем , тем кто общался . Когда будет встреча выпускников 80 - ых встретимся! Но не в ХИРЭ а ХИИКС- е. Пора самим организовать встречи.
По теме: ТВ работает нормально. Я встретился клиентом и он доволен. Уже месяц прошел.
Имею уважение всем за беседу!
Тема закрыта. Решено.
mechman
31/01/2013 19:45
Для информации пишу дополнения к тему: тему открыл в декабре 2011 года, ровно через год тв принесли с дефектом - расширен растр. Пробился диод Кд226Г, установленный мной в замен GUR460 который не было в продаже. Поставил GUR460.
