Разобрал монитр Samsung 245B - теперь не включаются лампы по
Митрий_77
Сообщение #1 от 17/03/2008 20:54 цитата
Заметил, что мой новенький Samsung 245B тихо, но довольно противно гудит.
Особо не заметно, но в тихой комнате ночью раздражает. Не для того я боролся
за тишину системного блока, что бы терперь зудешь где-то около 300 Гц перед
лицом. улыбка
Решил его разобрать и оптимизировать... Разобрал, промазал-пропитал
Цапон-лаком дроселя и трансформаторы на плате блока питания. Вроде все
аккуратно делал, но после сборки не включаются лампы подсветки монитора.
Причем все остальное работает, при ярком освещении можно видеть
неподсвеченный работающий экран (система груэится, меню монитора и т.д.)
На плату высокого вольтажа, дл зажигания и работы лампами напряжение от БП
приходит: как и нарисованно на плате +24В.
Вопрос банален: может есть какие идеи? Психиатора не предлагать, сам понимаю
что наломал дров недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 от 18/03/2008 09:07 цитата
Неисправности, внесенные пользователем, трудно поддаются логике. Возможно твой лак агрессивен и придется менять трансформаторы, которые пропитывал. Тему пока оставлю.
Митрий_77
Сообщение #3 от 18/03/2008 13:30 цитата
Уж простите чайника за дурацкие вопросы в форуме профессионалов.
Я чего удивляюсь: напряжение с платы БП на плату повышения напряжения приходит 24В как и написано на печатной плате. Но на повышающих катушках его уже нет недовольство, огорчение Может просто не поступает комманда на включение ламп подсветки?
Могут быть в мониторе какие-то закладки от не авторизованного вскрытия? Там какая-то, совершенно
не к селу, клейкая контактная полоска два жестяных корпуса соединяющая,
которые и так физически соеденены. Как-то просто все: что-то не дает
комманды лампам включится...
А куда лучше обратится с проблемой в Москве?
ingenegr
Сообщение #4 от 18/03/2008 13:58 цитата
попробовать смыть лак с разъемов, земля должна быть большая и общая поэтому и наклейка
TE
Сообщение #5 от 18/03/2008 14:52 цитата
Нет команды или еще что-то, можно только гадать. На сайте Самсунга в разделе поддержки перечислены все севисные центры Москвы. Другие центры можно поискать в яндексе.
Condor1
Сообщение #6 от 29/03/2008 12:35 цитата
Цапон-лак действительно агрессивен и может повредить эмалевую изоляцию обмоточных проводов катушек дросселей. Но дело не только в этом. Покрытие или пропитка катушек индуктивности любым лаком в той или иной степени изменяет их электрические параметры (собственную эл. емкость, добротность) и, соответственно, параметры блока или узла в которую они установлены. В Вашем случае это преобразователь напряжения БП.
Вышеизложенные причины, вероятней всего, и вызвали срыв работы Вашего БП.
Вам надо было сначала точно определить источник акустического шума (вибрации) - дроссель это или другая деталь. Для устранения ,обычно, бывает достаточно слегка пошевелить деталь, прижать обмотку и т.п., соблюдая, естественно, технику безопасности при работе с эл. токами.
Пожалуй теперь Вам придется существенно потратиться на сложный ремонт БП или его замену.
В свою очередь хочу спросить: как разобрать монитор? Унего сзади по периметру щель между корпусом и задней крышкой и ни одного крепящего винта.
У меня тоже Sams 245B. Акустического шума я за ним не замечал, но появилось слабое мерцание экрана по всему полю, особенно заметное при малой яркости и работе с текстом. Эффект нестабилен. Может появиться, а через некоторое время пропасть. Отнес монитор в "сервис"по гарантии.Там продержали месяц, а потом вернули и сказали, что в упор ничего не заметили. Похоже, они его вообще не открывали. В общем обычный, родной "сервис " по-русски.
Теперь придется самому заняться ремонтом.
Заранее благодарен за ответ.
1
1
1
111
