Kolobok velikii
Нужна прошивка Samsung-29A11SSQ шасси S61B
Через 15 минут работы не выполняет команды ни с пульта ни с передней панели. Выключаю сетевой кнопкой и сразу включаю - аппарат остается в дежурном режиме и не включается. |
VikBel
Kolobok velikii
После 15 мин работы перестает управляться с пульта и панели.Выключаю из сети, включаю - не выходит из дежурного режима.Все это со слов клиента. В данный момент горит индикатор желтым цветом и аппарат не включается. |
Alex615
Скорее всего дело не в прошивке, сей аппарат нормально начинает работать после тривиального ресета в сервисном меню.Скорее всего косячит сам субмодуль. |
VikBel
VikBel
После исправления и сообщении мне об этом через ,,Личные сообщения "
Верну тему на место. |
asdfgh
Samsung CS29A11SSQ шасси S61A нет изображения
Включив утром телик не увидел картинки.При влючении,после появления высокого,издаёт из динамиков небольшую мелодию.Звуковое сопровождение канала есть.На кнопки реагирует.Напряжения со строчника все есть.Экран не светится.Схема здесь http://archive.espec.ws/section1/file13112.html.
Сообщение Администрации : | Не знание правил не освобождает от корзины |
zarah
Не фанат форума
asdfgh писал: | Включив утром телик не увидел картинки. | А может телик включить вечером? И картинка появится.
А может все таки внимательно прочитаешь ЭТО --- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
asdfgh, Два часа на исправление темы!!! |
mihaza
asdfgh,ну ты просто молодец!
Кадровая работает?Или труба заперта?
Будь более раскрепощёнее ,иначе советовать пока нечего. |
asdfgh
Была горизонтальная полоса.Заменил кадровую.Питание на ней внорме.После замены ни чего не показывает. |
zarah
Не фанат форума
Даже два часа ждать нечего. В мусор! |
asdfgh
asus_s
Есть тв CS29A11SSQ шасси S61b
жутко тормозит при переключении нажимаешь меню и ждёшь где-то через минуту включается меню и т. д. думаю дело в прошивке?
плата разведена под 2 тюнера установлен 1 из-за тормозов попасть в сервис нет возможности
HELP!!!!!! |
agent007
Цитата: | думаю дело в прошивке? |
а я думаю что его нужно к Мастеру , он тормоз ему снимет.
Сообщение Администрации : | Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
asus_s писал: | жутко тормозит при переключении нажимаешь меню и ждёшь где-то через минуту включается меню и т. д. думаю дело в прошивке? | - пока тормозишь именно ты и как раз с обращением к Мастеру.
Ну а для успокоения твоей жадности скажу - прошивка тут не поможет! |
asus_s
сам делаю технику 15 лет я думаю сбилась прошивка и он ищет второй тюнер (которого нет) помогите прошивкой аль советом |
saniy
asus_s
шасси S61A(B) сборка Калининград |
saniy
asus_s
