Sony SDM-HS75P не запускается
Carcass
Сообщение #1 от 03/09/2008 15:45 цитата
Привет!
Принесли мне монитор. При нажатии на кнопку POWER иногда запускается, иногда нет (т.е. надо раз 15 нажать, чтобы запустился).
Заменил кварц (чип с радиатором, плата c разъёмами DVI и SUB).
Стал запускаться без проблем. Так отработал чуть больше месяца.
Причина такая же. Замена кварца ничего не дала (кварц по номиналу отличается от оригинала на 0,25 Mhz).
Отсоединял лампы и матрицу - иногда запускается, иногда - нет!
Вопрос: где паять? сумашествие
KVD
Сообщение #2 от 03/09/2008 16:44 цитата
Carcass, питание проверять не пробовали? Сигнал reset смотрели?
serg20021
Сообщение #3 от 24/09/2008 16:11 цитата
Тоже самое SDM-HS75
KVD
Сообщение #4 от 24/09/2008 16:40 цитата
serg20021, мультиметр и осцилограф и бог в помощь. Не замеров не замен недовольство, огорчение . Обычно на помощь надееешся когда сам всё попробовал, а результат НОЛЬ.
Carcass
Сообщение #5 от 25/09/2008 10:40 цитата
Привет всем!
Проблему решил - пропаял плату блока питания (БП, УН ламп ) - всё заработало.
Обнаружил просто: постучал по плате пластмассовой палочкой - запустился. Дальше - дело техники.
Спасибо всем за советы.
1
555
