dozz
может я плохо читал форум, но похожего дефекта не нашел.
Vitek DVD , модель уточню при необходимости, CD читает без проблем (DivX, графика...), а с DVD дисками пишет no disk. Видимых загрязнений оптики не наблюдается, но внутри корпуса есть пыль. Был в ремонте. Мне его подарили т.к. мастер не хочет с ним дальше возиться. |
werus
| Шлейф, движка, оптика менялись? И состав какой? |
Алексей
Телохранитель админа
| Необходимость возникла, напиши моделььььь |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | Мне его подарили т.к. мастер не хочет с ним дальше возиться. | оформить правильно тему, в противном случае "возится" тоже не будем. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 953 сообщений в 228 381 темах.
dozz
Vitek VT-4016 BK
мастер менял только драйвер двигателя, т.к. медленно крутился.
оживить его -- дело принципа. |
iga
| werus писал: | | Шлейф, движка, оптика менялись? | начинай с этого. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 953 сообщений в 228 381 темах.
dozz
| логичный ответ. поменять все. |
iga
самое дорогостоещее - голова. в условиях мастерской есть "подкидочные". как и шлейфы. двигатель, проверяется "прогоном", от отдельного источника. далее - качество питания. всё одно и тоже. что ты сам сделал для определения неисправности?| dozz писал: | | мастер менял только драйвер двигателя, т.к. медленно крутился. | , а как вели себя позиционный двиг., оптика?... медленно крутился... и поэтому менять драйв? начинай работать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 953 сообщений в 228 381 темах.
dozz
Питания: 5в -- ровно 5 в
3,? (не влезло на плату) -- 3,5 - 3,6 В
+12 в -- 11,5 в
- 12 в -- 11 в
пульсации не проверил, пока нет осциллографа.
иногда может прочитать DVD+R (один раз из десяти). При этом чтение идет с повизгиванием.
CD-R читает без проблем. Посторонних шумов не наблюдается.
DVD-R сразу пишет no disc
при инициализации луч просвечивает (не прожигает) диск насквозь |
Алексей
dozz, замени оптику и шлейф. Что переливать из пустого в порожнее  |
iga
| dozz писал: | | при инициализации луч просвечивает (не прожигает) диск насквозь | региональный слэнг? зачем диск прожигать? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 953 сообщений в 228 381 темах.
dozz
имелось ввиду насквозь  |
dozz
я понял, что пока не найду подмену шлейфа и лазера соваться сюда не стоит.
а как насчет заниженых питаний 12 В?
DVD у меня первый, больше как то магнитофоны попадались. Но начинать когда-то надо. |
dozz
| после опытов с высотой шпинделя начал через раз читать DVD, но теперь не читает CD. Или проблема все таки в лазере и шлейфе? |
