vitek DVD no disk | |||
| dozz 21/04/2008 17:29 |
может я плохо читал форум, но похожего дефекта не нашел.
Vitek DVD , модель уточню при необходимости, CD читает без проблем (DivX, графика...), а с DVD дисками пишет no disk. Видимых загрязнений оптики не наблюдается, но внутри корпуса есть пыль. Был в ремонте. Мне его подарили т.к. мастер не хочет с ним дальше возиться. |
| werus 21/04/2008 18:20 |
Шлейф, движка, оптика менялись? И состав какой? |
| Алексей 21/04/2008 19:06 |
Необходимость возникла, напиши моделььььь |
| iga 22/04/2008 08:35 |
| dozz 22/04/2008 09:12 |
Vitek VT-4016 BK
мастер менял только драйвер двигателя, т.к. медленно крутился. оживить его -- дело принципа. |
| iga 22/04/2008 10:34 |
| dozz 22/04/2008 12:05 |
логичный ответ. поменять все. |
| iga 22/04/2008 12:57 |
самое дорогостоещее - голова. в условиях мастерской есть "подкидочные". как и шлейфы. двигатель, проверяется "прогоном", от отдельного источника. далее - качество питания. всё одно и тоже. что ты сам сделал для определения неисправности?
| dozz 23/04/2008 08:41 |
Питания: 5в -- ровно 5 в
3,? (не влезло на плату) -- 3,5 - 3,6 В +12 в -- 11,5 в - 12 в -- 11 в пульсации не проверил, пока нет осциллографа. иногда может прочитать DVD+R (один раз из десяти). При этом чтение идет с повизгиванием. CD-R читает без проблем. Посторонних шумов не наблюдается. DVD-R сразу пишет no disc при инициализации луч просвечивает (не прожигает) диск насквозь |
| Алексей 23/04/2008 08:58 |
dozz, замени оптику и шлейф. Что переливать из пустого в порожнее ![]() |
| iga 23/04/2008 09:30 |
| dozz 23/04/2008 11:30 |
имелось ввиду насквозь ![]() |
| dozz 25/04/2008 08:33 |
я понял, что пока не найду подмену шлейфа и лазера соваться сюда не стоит.
а как насчет заниженых питаний 12 В? DVD у меня первый, больше как то магнитофоны попадались. Но начинать когда-то надо. |
| dozz 06/05/2008 16:07 |
после опытов с высотой шпинделя начал через раз читать DVD, но теперь не читает CD. Или проблема все таки в лазере и шлейфе? |
