Spetznaz
прошить прошивку с заводскими значениями. |
БМК-Миха
Linda, этот прогер(именно "железо") 93 серию не шьет,а софтина
ICProg работает только с 8-ми битными 93 серии |
Linda
А в перечне совместимых микросхем 93С46 есть.
А где взязть прошивку с заводскими значениями? По поиску не нашел. |
cybe
В смысле с заводскими, с FF что ли? |
Linda
Нужна новая.Аее как всегда нет. Если ставить с другого TV то и все значения останутся преждними. |
БМК-Миха
Цитата: | Нужна новая.Аее как всегда нет. Если ставить с другого TV то и все значения останутся преждними. | -я понял,что нужно на ТВ.
Давай модель называй |
Linda
TV Samsung CK-5061M шасси P64SH1
C68225Y(sim-107), память 93С46, тюнер –TEC0885VL14A, video-TA8690AN.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2008 14:53
C68225Y(sim-107), память 93С46, тюнер –TEC0885VL14A, video-TA8690AN. |
VikBel
Что то я вообще уже не чего не понимаю...
Заголовок ,,Нужна прошивка 93С46"
Тема заканчивается прошивкой на TV Samsung CK-5061M....
Объясните мне каким образом можно понять из заголовка, что в теме находится ? |
deniska555
Samsung CK-5051M нет приема TV, в режиме AV работает
Samsung CK-5051M нет приема телевизионных передач, а в режиме видеовхода работает, при подключении антенны состояние экрана практически не изменяется (черный экран). Решено |
MASTER+
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 |
мастер-ломастер
Morlock
MASTER+, А ты всё на мон скидываешь? |
мастер-ломастер
deniska555,Сообщение Администрации : | Исправте тему по правилам форума , просьба ко всем участникам темы, до исправления, советов не давать |
deniska555
Настройки яркости в режиме TV сбиваются на минимум. На изображении присутствуют шумы. |
MASTER+
Не прошло и года. |
ser8025
ser8025 - неравная борьба с SAMSUNG шасси P64SH1
SAMSUNG CK-5314M шасси P64SH1
Кадр снизу поджат на 1.5 см, сверху также,но по краю верхнего поджатия бегут точки белого цвета.Изображение хорошее ,цветность и четкость без искажений.До этого не работал около года, после замены нескольких литов в БП, а также в кадровой(ESR),ожил.Напряжения и осциллограммы в норме на TA8445K,но, греется она уж очень!Хотя в течении работы (около 3-х часов),не сдохла.Замены ей нет, в магазине тоже не продаётся.Прошу совета!? |
C1-65A
юс
литы по кадровой новые поставил!? |
MASTER+
ser8025 писал: | Напряжения и осциллограммы в норме на TA8445K |
И где эти цифры и факты?
Литы менял? |
ser8025
MASTER+ писал: | И где эти цифры и факты?
Литы менял? |
Поменял, все проверены.По +U-9V, Vcc1-24V |
