POLAR 51CTV1010 перегорает пятиваттное сопротивление в БП
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Aviasined
Сообщение #1 от 09/01/2009 06:23 цитата
Уважаемые специалисты!!!
Подскажите, пожалуйста, что может быть с блоком питания телевизора Polar 51CTV1010.
При включении выгорает предохранительное сопротивление на 4,7 Ом 5 Вт. Поменял уже почти все детали в первичной цепи, эффекта нет... При подетальной прозвонке определил, что у R814 сопротивление вместо 1 Ома целых 200. Заменил - тот же результат - сопротивление выгорает. Подскажите, может ли причина этого быть во вторичных цепях? Полевик проверял несколько раз, вроде не пробитый. Может ли из-за его левого происхождения проявляться такое?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 09/01/2009 07:36 цитата
Aviasined, ты клиент !!!
для чего диодный мост ?для чего сетевая банка ? неужели не льзя отключать нагрузки,и определить где короткое ?
Что бы не перегорало 4.7 ом включи вместо предохранителя лампочку на 220в,на время ремонта.
tehserv
Сообщение #3 от 09/01/2009 07:40 цитата
А, чтобы не жечь пятиваттники, лампу вместо R801 впаяй, 200Вт/220В. (Не успел.)
Aviasined
Сообщение #4 от 09/01/2009 07:57 цитата
Да проще делал - вынул трансформатор, не перегорает. Значит, и мост, и кондер сетевой (он тоже новый) не коротят...
Лампочку - попробую ) То есть, если она загорится- все коротит?
Alik F
Сообщение #5 от 09/01/2009 09:27 цитата
Ничего себе проще, классно! Правильно говорили же.
Aviasined
Сообщение #6 от 09/01/2009 10:27 цитата
Alik F писал:
То есть трансформатор выдергивать - неэтично? подмигивание
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 от 09/01/2009 10:47 цитата
Aviasined писал:
Да проще делал - вынул трансформатор, не перегорает. То есть, если она загорится- все коротит?
Да если загорится коротит.
ПроверьТПИ у я меня было две обмотки в нутри коротили.
Aviasined
Сообщение #8 от 09/01/2009 10:50 цитата
RV6FT писал:
ПроверьТПИ
Трансформатор? ага, мысль!
collocutor
collocutor
Сообщение #9 от 09/01/2009 10:52 цитата
Насчёт неэтичности - улыбнул. улыбка
С лампочкой в разрыве питания можно чего-то поизмерять.
Из-за замыкания во вторичке БП должен уйти в защиту, но что не обязательно... Проверить не помешает.
Если поменял ПОЧТИ ВСЁ в первичке - то почему не ВСЁ.
Некоторые элементы при отключенном питании могут звониться нормально, и отказывать под напряжением.
Aviasined
Сообщение #10 от 09/01/2009 10:58 цитата
До полевых транзисторов ехать далеко (на другой конец города Иркутска). А насчет поизмерять - можно поподробнее, я записываю...
Как вычислить мертвый полевик?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 09/01/2009 11:17 цитата
Aviasined, Сравнить с исправным, например.Кстати, нигде не читал здесь о том, что полевик менялся, что-бы без лампочки горело 5-ти ваттное сопротивление и полевик при этом оставался целым- это ваще недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2009
Aviasined писал:
как понимать левое происхождение?
Aviasined
Сообщение #12 от 09/01/2009 11:23 цитата
Это китайский брак, например... слышал о таком...
Полевик при выпаивании точно целый!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 09/01/2009 11:24 цитата
Aviasined, так точно или вроде?
uc3842 в список почти всех заменённых деталей входит? Или как и полевик вне подозрений смех ?
Aviasined
Сообщение #14 от 09/01/2009 11:38 цитата
Входит, конечно!!! И полевик менял. Ваще уже не понимайт нишего... В трех соснах, кажется, блудю... Или блужу..
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 09/01/2009 11:41 цитата
Aviasined, Если нет осциллографа - можешь UC смело опять менять. А по поводу полевика см. выше.И через лампу с этого момента ,100 ватт хватит при отключеном строчнике.
Aviasined
Сообщение #16 от 09/01/2009 12:05 цитата
Кажется, причину нашел!!! Я отсоединил радиатор от полевика, лампа не горит! классно! Теперь блок питания цокает с частотой три раз в секунду. Что подскажете смотреть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 09/01/2009 12:13 цитата
Aviasined, А какого полевик имел контакт с радиатором? Если в первичке уже всё исправно (?) - приступай к диагностике вторичных цепей - результаты выложишь, обсудим.
Aviasined
Сообщение #18 от 09/01/2009 12:21 цитата
Alexasha писал:
Какого... Кажется, не та буква у транзистора. По схеме BC30G, а я воткнул BC30. Получается, эта G - изолированный затвор... Блин. Не додумался сразу.
А оторвать 5 и 12 вольт от блока можно, не вешая взамен ничего?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 09/01/2009 12:23 цитата
Aviasined, Тестер зачем?
Aviasined
Сообщение #20 от 09/01/2009 12:33 цитата
Alexasha писал:
Тесты делать смех Я проверял и вторичку, но так соображаю, чтобы оторвать, например, + 12В, надо взамен нагрузить блок, чтоб узнать, из-за этой ли цепи все запирается? Правильно мыслю?
1
1
