kreativ
Как то очень давно читал статейку как один чел подключил монитор от DVD проигрователя к DVD магнитоле, тоесть сигнал шел из магнитолы на этот монитор! Вот я тоже хочу так заморочится, имея DVD магнитолу JVC KD-AVX1 и портативный DVD проигрыватель ELENBERG LD715 , как из этого dvd проигрывателя снять монитор(это не проблема) найти входы под видео и подключить к ним магнитолу?? Входов в нем нету , есть только выходы на еще один манитор. Фото монитора
iga
Заместитель Администратора
думается, тема больше подойдёт для этого раздела. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 065 сообщений в 224 686 темах.
kreativ
подкажите как это сделать плииииииииииииииииизззззззззззззз |
m.ix
Master Mixa
Баксов за 500 думаю кто то и возмётся.
kreativ, Ищи схему на свою магнитолу и смотри DS T10x |
kreativ
На магнитоле есть видео выход на мониор, нельзя просто в этом DVD сделать видео вход |
kreativ
Неужеле нет людей которые могут помоч и подсказать |
Иван Василич
kreativ, Найдите схему ELENBERG LD715 и выложите здесь или ссылку хоть(это в Ваших интересах)
а дальше посмотрим |
kreativ
kreativ
ну смотри... по логике, если мы посмотрим на схему
за входящий сигнал отвечает VIN-0 и VIN-1 (R32 на плате), но так же мы видим контакты SY и SC, что на сколько я понимаю синхронизация... тут сложно достаточно...
но не исключено что тебе (что гораздо проще) входной сигнал надо искать в этих проводах...
сложно не глядя на девайс что-то сказать пользуясь только принципиальной схемой...
мож у нас тут есть радиоэлектронщики)))))
ВЕРНО ЛИ ЭТО???
post-4612-1234791393.jpg 12.57 КБ Скачано: 4951 раз(а)
kreativ
подсоединил к желтому проводу(тот что на втором фото) видео выход от магнитолы, появилось изображение но черно белое! ПОЧЕМУ??? |
kreativ
Даааааааааааааа ну и профи собрались, даже подсказать некто не может |
makss100
может виде делится на несколько сигналов яркость и цветность как s video
или уровни сигналов другие
но скорее всего надо ещё какие сигналы 1 провода видео мало
ps смотри не спали такими экспериментами |
v0f41k
Через один от жёлтого идёт сигнал цветности разделение как в s-video, уровни я осцилом не мерял.
какой выход на магнитоле? Если простой композит нагугли схему подключения к s-video к видяхе с кондёром 470пф |
XXXYork
Если кто-нибудь реально разбирается в электронике, то подскажите как это сделать? Просто у меня такая же точно проблема, с таким же мониторчиком. |
XXXYork писал: | Просто у меня такая же точно проблема, с таким же мониторчиком. | - вот разберись и нам расскажешь ... как это невозможно ... - экономически НИКТО нормальный заморачиваться с этим не будет! |
XXXYork
KRAB, я просил отозваться тех кто разбирается! Если помочь не можешь, то лучше вообще тогда не писал бы ничего. |
XXXYork писал: | я просил отозваться тех кто разбирается! Если помочь не можешь, то лучше вообще тогда не писал бы ничего. | - а я и разбираюсь с ними, потому ТАК и ответил, просто твоя "соображалка" это "переживать" не в состоянии в силу полного "0" по знаниям ... Ты же кроме слов "проводок" и "припаять" - не знаешь ничего ... |
XXXYork
Ну ты и типуля ... Ты хоть сам понял, что написал? |
