israigor
Монитор - LiteOn R17AA Включается на несколько секунд и тухнет
при включении включается на несколько секунд и тухнет и так повторяется при каждом включении
Схему не нашел,подскажите пожайлуста ,откуда ноги ростут |
TE
Откуда ноги всем известно. В сервис не обращался? |
may
Ноги растут из мониторов |
israigor
В сервис не обращался ,на него гарантия закончилась пару месяцев назад
может подскажете как в домашних условиях найти причину и исправить его
Схему искал юно без результатно |
Fan_TV
israigor
код модели C1024
Проблемма заключается в следующем:Выключился монитор ,при повторном включение с кнопки пуск,
включается на 2-3секунды при этом дает качественную картинку и выключается
Лампочка кнопки пуск остается гореть зеленой,выключаю и выключаю с той же кнопки пуск ,опять включается на
2-3 секунды тухнет и так эту операцию можно проделывать до бесконечности |
TE
israigor, тему создавать после вскрытия монитора, возможно всего лишь заменинить достаточно вздутые электролиты, но не перечислять же все возможные неисправности. Если что может быть интересно знать, читай конференцию. Тема теперь будет в разделе Подлежащее удалению. |
israigor
Все електролиты целые -проверял |
