zolotnikoval
здраствуйте. у меня такая проблема. машинка показывает что дверь не закрыта. замок проверил , он целый. осмотред машинку и увидел что разъем двигателя весь проржавел(побег сальник) соеденил провода по одному напрямую. показывает тоже самое что дверь не закрыта. извлек плату . на контактах реле нет питания и пробит диод. проверил остальные тоже самое везде пробиты диоды (у каждой релюхи) перемкнул реле процесор увидел закрытую дверцу(высветилась индикация). включаю отжим время на табло идет но мотор и помпа не включаются. подскажиде где дальше смотреть |
allfat
Добрый дядя
как все запущено |
vservice
allfat, не то слово
zolotnikoval, а ты диоды выпаивал, когда проверял? |
Мелиор
zolotnikoval, не в обиду. У тебя всего 4 сообщения и три из них удалены. Может стоит задуматься, тем ли делом занимаешься? |
Рифат
Обыкновенный человек
и этой видать грозит таже участь-если тема не исправится ,как положено по правилам. |
vservice
grifat, Наверно можно сразу удалять. Это из серии последних комиксов |
майкюэль
[quote="zolotnikoval"] на контактах реле нет питания и пробит диод. проверил остальные тоже самое везде пробиты диоды (у каждой релюхи)
давно такого не слышал!в утечке уж тогда! |
сёма сёмыч
Дельный совет . Мы все когдато начинали .Найди того кто разбирается в электронике и пусть он роет проблему и подскажет ,что и куда .Проблема не проблема ,но нюансов МОРЕ. или |
Рифат
zolotnikoval
если реально подсказать не можете так и скажите зачем строить из себя богов в ремонте если диод пробит то он пробит в обе стороны звонится на кз что выпаевай что нет катушка реле имеет свое сопро окола 230-320 ом. на счет сообшений не всегда есть время на просмотр форума. у каждого есть свои проблемы. а судить о чело веке по двум строкам это глупо. на другом форуме мне посоветовали поменять улн микросхемы это те с которых приходит напряжение на катушки реле. |
rematik
Флудоголик
zolotnikoval, был аналогичный случай 1 в 1. Машина стояла под дождём на улице стирала и в неё молния вдарила прямой наводкой. |
