strel75
Модератор grifat просил меня о веселой теме, так вот выкладываю) Машинка Ардо, включается кнопка старта, но не выполнят не одну из режим программ. При осмотре модуля заметил, что два керамических резисторов гасящие сопротивления R 51 6,2 К.Ом, 5 W, в обрыве. Проблема в том, что один такой резистор нашелся, а второго нет. Можно ли каким то образом заменить его чем то другим? |
Мелиор
Эти два резистора стоят параллельно. Таким образом их общее сопротивление составляет 3,1 кОм. Прекрасно вместо них можно поставить один резистор ПЭВ на 3 - 3,3 кОм |
strel75
Мелиор, Спасибо за совет! Если не трудно обьясни, что значит ПЭВ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, он утверждает, что он мастер - не завидую его клиентам |
strel75
шайтан, за то я не шайтан) Вместо того, чтоб ответить на мой вопрос, ты говоришь о завистях.... |
шайтан
Виртуоз болгарки
strel75, купи Справочник радиолюбителя - лапоть |
strel75
шайтан, Хорошо, куплю раз тебе трудно сказать. |
Рифат
Обыкновенный человек
strel75, тема действительно "Весёлая"
.Цитата: | СМА АРДО, не выполнят не одну из команд |
Где указана МОДЕЛЬ стиральной машины? strel75, в первую очередь научись оформлять правильно название темы.
Теперь касаемо ПЭВ.В поиск тебе явно ломает ходить искать что то.Поищи в старых телевизорах ,большие цилиндры зелёного цвета. |
cybe
wolf50
strel75 писал: | что значит ПЭВ? |
лично для супер-пупер-мастера-strel75, ПЗВ-проволочный змалированный влагостойкий резистор ,в цифрах его мощность рассеивания.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 09:18
grifat писал: | Где указана МОДЕЛЬ стиральной машины? |
grifat, ты не понял,что ему это без разницы.ОН же умник, а мы тут все наезды на него делаем Два журнала прочитал,мля. |
Рифат
wolf50,
wolf50 писал: | лично для супер-пупер-мастера-strel75, ПЗВ-проволочный змалированный влагостойкий резистор ,в цифрах его мощность рассеивания. |
Учись сынок???? |
strel75
Короче заработала машина, спасибо Мелиору в помощи, поставил один резистор 3,3 К.ом. Всех кто хоть чем то помог благодарю, а на других высокомерных мастеров я глаза закрою и на ваши подшучивания то же. По инету личные отношения все равно не выяснишь, так что до новых встреч и тем. Тема закрыта! |
Ирида
strel75 писал: | Короче заработала машина, спасибо Мелиору в помощи, поставил один резистор 3,3 К.ом. Всех кто хоть чем то помог благодарю, а на других высокомерных мастеров я глаза закрою и на ваши подшучивания то же. По инету личные отношения все равно не выяснишь, так что до новых встреч и тем. Тема закрыта! | Всем здравствуйте! Думаю попала куда надо. Будьте добры, кто знает, что с моей машинкой может быть? После скачка эл.энергии раздался в машинке АРДО 400 хлопок , после этого сигн.лампа горит, но программы не включаются. Пугают самым страшным и говорят лучше покупай новую машину. Заранее спасибо. |
allfat
Добрый дядя
Ирида, наверное вы попали все-таки не туда.Форум технический,оно вам надо? |
virmeshter
Ирида,А где живете? |
Ирида
Я догадываюсь, что технический, я ведь просто прошу написать, что могло случиться и в каком узле.......А мож разберусь.......Ну, если не хотите - извините, что нарушила Вашу компанию. Просто машинку жалко - верно служила без поломок 14 лет. Живу под Питером. |
virmeshter
А разве там нет мастеров?Ирида, Если во время скачка напряжения произошел хлопок,то ничего хорошего это не сулит Проблема скорее всего с электроникой и решать ее должен специалист в этом профиле |
Ирида
Спасибо большое! У нас действительно тяжело с мастерами. Вызывать надо с Питера. А там уже сразу оговорили примерную цену не ниже 4 тыс. Так вот и думаю - надо вызывать или лучше думать о новой машинке добавив еще 4 тыс. Вот вся в сомнениях......Еще раз спасибо. |
Мелиор
Ирида, думаю ремонт там несложный. Разберется любой электрик. Но для этого надо снять как минимум крышку. Если после снятия крышки и обнаружения неисправной детали у вас возникнут вопросы - пишите. Только предупреждаю сразу: ваше или чье-нибудь другое неквалифицированное вмешательство может лишить вас
а. Значительно большей суммы денег
б. Машинки
в. Жизни |
Ирида
Вчера пришел наш местный мастер на все руки(он действительно много машинок сделал) - протестировал и грешит на ,как он сказал ,программник. Придет завтра(трезвый) на окончательный диагноз. |
