Olesemko
Нужна помощь!!!
Не включается мотор на стиральной машине ARISTON AVL 100P
S/N 612011078
46303570900.
Мотор рабочий 100%, проверял. Реле комутации мотора включаются. Остальные узлы работают нормально.
Посоветуйте что делать, что проверить, где замерять, прозвонить???
Прошивка EEPROM не помогла |
wasilij
Olesemko, Пробуй замкнуть на симисторе анод с катодом(осторожно,и не перепутай!),при включенной сма,предварительно сняв ремень.Если двигатель крутнет,значит от симистора и смотри |
Olesemko
Включил СМА, замкнул анод с катодом и ничего
Программу надо запускать?
Может реле проверить? |
Рифат
Обыкновенный человек
Olesemko, Дописывай в названии темы МОДЕЛЬ стиральной машины полностью.wasilij, он сейчас там назамыкает,убьёт модуль в хлам. .Нашёл кому советовать. |
Olesemko писал: | Может реле проверить? |
Конечно проверь. И управление симистором.
Отчаянные ребята! |
Olesemko
grifat. От ненадо, ненадо С электроникой не первый день работаю. И анод от катода на схеме отличить могу
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 16:40
Реле звонятся (как минимум в одном положении).
А какое управление должно быть на симисторе?
Я смотрел когда включается помпа, тен или реле мотора то с проца на 2003 подаётся 5в, на выходе пропадает 12в.
На выходе 2003 управления симистором (pin 12) 5в а на входе 0.
Не пойму одного если реле включены хоть в одном положении, то почему при закорачивании анод-катод (а точнее анод1 и анод2) на симисторе, не включается мотор? |
vservice
Olesemko, Ты же с электроникой не первый день, а сам такие вопросы задаешь...Скачай мануал на 2003 и все поймешь.. |
regiss
Olesemko писал: | то почему при закорачивании анод-катод (а точнее анод1 и анод2) на симисторе, не включается мотор? |
Да потому, что НЕТ ЦЕПИ !!!!
"Электронщик"........ |
cybe
Olesemko
Цепи как раз все на месте.
Дело в том, что проц роле включает только попарно!
Прошивку менял.
Что это - проц накрылся? |
