Indesit WES9X. Снятие крестовины с подшипниками!
Jok2009
Сообщение #1 От 04/09/2009 16:25 цитата
Меняю подшипники в стиралке Indesit WES9X. Бак из машины не демонтировал, на мой взгляд крестовина вполне пройдет в отверстие, закрытое задней крышкой стиралки. Шкив снял, вал барабана чуть продвинул внутри крестовины, 8 болтов Torx по периметру крестовины отвернул (по два на каждый "луч" крестовины). НО крестовина нифига не отсоединяется от бака!!!! Не двигается ни на йоту. Пока никаких больших физических сил к ней не прилагал, всеж таки она из алюминия... Какая там есть хитрость при ее отсоединении от бака?
Wycheslav
Сообщение #2 От 04/09/2009 17:29 цитата
Jok2009, Сила молодетская , да хитрость старческая ! смех
Jok2009
Сообщение #3 От 04/09/2009 18:06 цитата
Wycheslav, Ближе к теме, как говаривал известный персонаж.
Wycheslav
Сообщение #4 От 04/09/2009 19:49 цитата
Jok2009, Не можешь хитростью - примени съёмник двухлапый подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 04/09/2009 19:59 цитата
Wycheslav, вот ты уже здесь 261 день,а профиль у тебя пустой,как у невинной девочки, и у Jok2009, все чисто..А может он в твоей епархии свой хлеб кушает и водочкой запивает подмигивание
А может в моей? недовольство, огорчение
sanchara
Сообщение #6 От 04/09/2009 20:06 цитата
Jok2009, иногда болтик в центр крестовины и молоток решают многие проблемы. подшучивать, дразнить
Wycheslav
Сообщение #7 От 04/09/2009 20:11 цитата
wolf50, Весь не съест-лопнет , даже если водочкой запьёт !
майкюэль
Сообщение #8 От 04/09/2009 21:20 цитата
Jok2009, олять детские вопросы.ну блин берешь и снимаешь.лучи поддеваешь по очереди вал внутрь.руки и голова есть-снимешь.бак не продырявь только.
а по кой ты менять то взялся.мастер этим заниматься должен.
Jok2009
Сообщение #9 От 04/09/2009 23:01 цитата
Wycheslav, Съемником, двулапым, есть опасность крестовину хоть немного, но деформировать. Нафига такой риск? Ведь на самом деле все попроще....
sanchara, Да, спасибо, но это тоже не выход. Грубая физ. сила и момент воздействия на крестовину и т.п. ... Но спасибо. А вот в какой центр крестовины, каким молотком и как-куда бить?
майкюэль, Вот более-менее толковый совет. Спасибо!
Jok2009, Отвечу сам для себя и для таких же ищущих. На баке в местах отверстий бод болты крестовины металл как-бы замят внутрь, в отверстия под эти самые болты. Учитывая, что болтов и отверстий под них 8 (восемь), это и создает то усилие, что не позволяет так вот просто снять крестовину и создает впечатление, что она крепится к баку ещё как-то (чем-то). На самом деле ничего больше ее не держит. Задача снимающего крестовину вывести два нижних луча крестовины из под отбортовки бака. Для этого можно и лучше применить мощную отвертку с широким плоским "жалом". НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ ОПЕРЕТЬ ОТВЕРТКУ О САМ БАК!!!!!!!!!! ТОЛЬКО ОБ МЕТАЛЛ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ!!!!! Предварительно, после снятия шкива, необходимо осадить вал вместе с барабаном внутрь машины на пару сантиметров (дальше он и не пойдет, осаживать через деревянную проставку). Так вот, после выведения силовым способом с помощью отвертки двух нижних "лучей" крестовины, остальные выйдут сами, ну а дальше способом "позиционирования и проворачивания" крестовины вытащить ее наружу. Надеюсь, комплект "подшипник (и) и сальник" у вас наготове. Выпрессовывать и запрессовывать подшипники и сальник рекомендую с помощью пресса (ближайший автосервис). Завтра сам этим и займусь. Вот так.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 04/09/2009 23:08 цитата
Вот это окрыл Америку !!!!!
Поздравляю... браво!
Jok2009
Сообщение #11 От 04/09/2009 23:14 цитата
regis2, Ты ведь со статусом "завсегдатай", с кучей сообщений, да еще и работаешь, наверное, по "профилю" А вот представь человека, который сам решил отремонтировать машину и у него возникла такая проблема! Он по Яндексу придет на этот форум (индексирует его Яндекс активно, индексирует), а ответа нихрена не найдет и услышит только насмешки и тычки. И зачем тогда этот форум? Если он для мастеров, которые все знают и не желают делиться этими знаниями?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 04/09/2009 23:15 цитата
Не удивлюсь если появится тема - "Откручивание болтов" или "Снятие задней крышки".
смех
Jok2009
Сообщение #13 От 04/09/2009 23:20 цитата
Тема закрыта. Проблема решена. Машина с успехом отремонтирована. Всем спасибо и удачи.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 04/09/2009 23:34 цитата
Jok2009 писал:
А я - то все думаю, действительно - зачем и для кого этот форум? Спасибо - просветил смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 04/09/2009 23:53 цитата
Тему смело в корзину
Jok2009
Сообщение #16 От 04/09/2009 23:56 цитата
шайтан, Фразу надо было процитировать до конца, а не вытаскивать из неё куски. Смысл в том, что знаниями тут не делятся.
1
11
