алекк
нужен даташит VCT49X3F PZ F1000 (видеопроц)
меня интерисует возможно ли подать на этот проц. внешний RGB и синхросмесь ? Телевизор PANASONIC TC-21FX20TS. шасси GP41 |
shel
Panasonic TC-21FX10TS - Сгорает HOT
шасси GP41 строчный тр-р C6073 ZTPF12501A-тдкс/ БП-str-w6554 кадр-AN15525A/ C6073 тестером звонится нормально . пробивается при напряжении .стоит без радиатора.подставлял что есть C4927 BU2508DF.тв запускается высокое появляется строчн тр-р греется сразу как утюг до появления растра .поставить такой же нет возможности. чем менять этот C6073 данных не нашёл. |
shel
прибор показывает что есть сопротивление 15ом б-э диод есть корпус TO-3P(H)IS |
C1-65A
shel писал: | тв запускается высокое появляется строчн тр-р греется сразу как утюг до появления растра | так всё таки запускается, а что его раскачивает? |
makeym
Транзисторы которые подкидывал должны пахоть.У тебя проблемы со строчкой или Б.П.Тем более транзюк стоит без радиатора-значит при нормальной работе он греется не более 90-100гр. |
мастер-ломастер
shel
makeym, думаю также тока бп перебран. |
C1-65A
C1-65A писал: | а что его раскачивает? |
shel писал: | makeym, думаю также | думать надо было раньше, перед созданием темы, а сей час, будь любезен, соблюсти правила и ответить на вопросы. |
мастер-ломастер
shel, Я писал об этом , на заводе могли установить оригинал , он работал без радиатора, а во время ремонта нет уверенности в установки оригинала , поэтому я ставлю всегда радиатор от компьютерного БП, возврата не было. |
makeym
Да он у него похоже и на радиаторе больше 5-минут не прработает перегреется. Раз Б.П. в порядке копай обвязки пред.и оконечного каскада С.Р. А лучше осцилографом проверь стр импульс. |
agent007
писал: | .тв запускается высокое появляется строчн тр-р греется сразу как утюг до появления растра |
даже если любой с диодом поставить не может он так грется быстро , нужно искать причину
писал: | У тебя проблемы со строчкой |
ur5dcz
А при запуске импульс запуска смотрел что он показывает? |
aktakom
Транзистор не просто так сгорел.И тупая его замена на аналогичный не поможет.В первую очередь смотри драйвер ССИ на предмет отслоения контактов в результате высокочастотного воздействия. |
Alexasha
shel
пардон.форс мажор был. хозяин нетерпеливый- забрал. быстрее хочет.загадка не разгадана.можно и снести эту тему. |
КИЛЛЕР
Телевизор Panasonic TX-29FX50T не войти в меню, слабый звук
Телевизор Panasonic TX-29FX50T шасси GP-41. Громкость слабая и регулируется от 0 до 8 и всё. Попробовал войти в меню с пульта или кнопкой на телевизоре- ничего не вышло. Пульт рабочий проверено. В доме имеются шустрые малые дети, может их рук дело? Вскрытия не производил. хотел сначала совета спросить. С таким столнулся впервые. |
киев
Прислонившийся
sofrina
Panasonic GP41 нет регулировки зеленого в сервисе
Проблема такая, кин явно садится, причем неравномерно, зеленый и синий быстрее чем красный, итого получается на цветности преобладают малиновые оттенки, треба свести баланс, только в сервисе нижняя средняя опция неактивна (зеленый), дело в прошивке, или цветность по иному регулируется?
andyoak2
Написано же про это в сервис - мануале , GREEN - не "Adjustment" , доступны для регулировки только синий и красный . |
БАРК
sofrina, Выравниваешь R и B по зелёному, но придётся увеличить SCREEN... |
