duss1981
| Добрый день, помогите решить проблему. Суть в том, что стиралка не греет воду. Тэн взонил вроде целый, около 40 ом. Думаю проблема в датчике уровня, так как она набритает воду даже не видно, чуть прикрывает дно барабана (тестровал на пустой стиралке) и сразу начитает вращать барабан, вода при сливе холодная.При включении светодиоды сигнализирующие об ошибки не горят не (все оК). Как проверить датчик уровня? (Ремонтом стралок не занимаюсь, но есть опыть в радиолюбительстве около 15 лет и программировании). |
Виктор К
| duss1981 писал: | | Думаю проблема в датчике уровня, |
makke
| напряжение есть на тэне после окончания залива воды? |
Виктор К
| duss1981 писал: | | Ремонтом стралок не занимаюсь, |
duss1981, мой тебе совет - вызвать мастера. |
wolf50
| duss1981 писал: | | Думаю проблема в датчике уровня, так как она набритает воду даже не видно, чуть прикрывает дно барабана (тестровал на пустой стиралке) |
Чисто клиентские байки.Читаем инструкцию |
Мелиор
duss1981
| Виктор К писал: | | duss1981 писал: | | Ремонтом стралок не занимаюсь, |
Знаете полсе некоторых собыитий не оч. хорошее отношение к мастерам, у бабушки сказали пульт не работает у ТВ, я батареи новый вставил робит, а ей сказали купить новый у них. Во вторых на работе есть принтер дорогущий, все работала была небольшая еле видная полоса при печати, вызвали оф. представителя для чистки, он пол дня лазил, забрал сс собой лазер и потом говорит у вас он сдох гоните 16тр. До него все работало!
Напряжение не мерял на тэне не мерял. |
| Цитата: | | Напряжение не мерял на тэне не мерял. |
Что то мешает? |
duss1981
| xarl писал: | | Цитата: | | Напряжение не мерял на тэне не мерял. |
Что то мешает? | Завтра попробую, она кучу места занимает, а чтоб померять нужно ее повренуть, так что не повернуться будет. |
Мелиор
| duss1981 писал: | | Знаете полсе некоторых собыитий не оч. хорошее отношение к мастерам... |
А с кем ты по твоему общаешься? У кого совета спрашиваешь? Не у мастеров что-ли? Просто здесь халява, а если вызвать мастера платить надо. Вот и все. И если честно, то нам по-барабану твое отношение к мастерам, т.е к нам. И если у тебя плохое отношение к мастерам, то и у мастеров будет такое-же к тебе.
А тема все еще оформлена неправильно. Вид техники не указан |
максим 0203
Мелиор,  |
mas-ter
| А как ТЭН смог проверить ?, если место мало. Опиши процесс работы стиралки, а то как искать черную кошку в темной комнате. Слив как сделан ? Если не доверять, то обучайся всем профессиям и делай всё сам. |
duss1981
| mas-ter писал: | | А как ТЭН смог проверить ?, если место мало. Опиши процесс работы стиралки, а то как искать черную кошку в темной комнате. Слив как сделан ? Если не доверять, то обучайся всем профессиям и делай всё сам. |
Тэн проверял обычным тестером 890F, на пределе прозвонки диодов.
Работает все по программе, заливает, вращает барабан, то в одну то в другую сторону, потом полоскает, соливает воду, отжимает. Никаких заметных отклонение, только вода холодная. |
Dima700926
| Видимо, у вас город такой, где все так робЮт. |
duss1981
| Dima700926 писал: | | Видимо, у вас город такой, где все так робЮт. | Господа это к теме не относиться, можне не комментировать. Хотя видимо настоящие мастера не деляться советами. |
wolf50
| duss1981 писал: | | Хотя видимо настоящие мастера не деляться советами. |
Да.Потому что у настоящих мастеров не оч. хорошее отношение к клиентам  |
virmeshter
duss1981, Во клоун Ему про правила а он все о своем
Пардон за Каламбур!
| Цитата: | | настоящие мастера не деляться советами. |
| duss1981 писал: | | Тэн проверял обычным тестером 890F, на пределе прозвонки диодов |
Кто научил?
| duss1981 писал: | | есть опыть в радиолюбительстве около 15 лет и программировании). |
Мелиор
Мастер-клиент
Единство и борьба противоположностей.
Мы не можем относиться друг к другу сильно плохо или слишком хорошо, потому, что это нарушит систему. Как двойная звезда - притяжение слабое - разлетяться, сильное - столкнуться.Инь-янь одним словом  |
Dima700926
Философф, однако...  |
