shan907
Принесли модуль в ремонт с дефектом невкл. Сразу обнаружил бахнутую U8. Проверил R21 тоже в обрыве, всё это поменял напруга до БП доходит, дальше нет напряжений. Обвязку вроди бы всю проверил. Какие напряжения должны быть на выходе БП? |
allfat
Добрый дядя
shan907, там схема элементарная.См.обвязку этой м/схемы |
shan907
И я же про что. Вроди бы элементарно, а найти не могу.... Напряжение какое должно выходить? 12V? |
virmeshter
shan907, у меня дома пару таких плат валяются с тем же дефектом Так же проверил всю обвязку и вроде все целое но вот работать не хочет-подозреваю что дело в колодцах но все никак руки не доходят разобраться с ними |
allfat
Добрый дядя
shan907, выходить должно 5В |
shan907
allfat, А релюшки чем управляются?! |
allfat
Добрый дядя
shan907, ты сначало бп запусти |
shan907
allfat, Ну это понятно. Я про то что если релюхи 12 вольтовые, значит выходное напряжение должно быть не меньше 12в. А ты говориш 5в. |
allfat
Добрый дядя
shan907, с диодов D7 и D10 выходит 5 В.Если ты контролируешь питание на релюшках,то ты сделаешь бп нескоро.Смотри цепи обвязки TNY264 там и есть пару диодов и транзистор.Не помешает посмотреть даташит на TNY264 |
shan907
allfat, Я не контролирую напрежение на релюшках . Я контролирую на С16. Просто судить логически если. Для релюшек же должно быть напряжение 12в.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 08 Декабрь 2009, 11:55
Не может же быть это изза того что я TNY264, поменял на TNY266 ? |
Рифат
Обыкновенный человек
shan907, подправь название темы |
shan907
ДОБАВЛЕНО Вторник, 08 Декабрь 2009, 12:01
grifat, Как подправить подскажи? Я не знаю ни марку ни модель машинки. |
allfat
Добрый дядя
shan907,судя по даташиту разницы нет,только по мощности.Может неисправный экземпляр попался? |
shan907
Да да да, только по мощности разные. Перекопал уже всё и переходы дорожек (колодца) всё в норме. СМД компоненты проверял выпаивая. Остаётся только TNY менять ещё рас. |
wolf50
shan907 писал: | Сразу обнаружил бахнутую U8. Проверил R21 тоже в обрыве, |
Если это сгорело,то индуктивность L1 тоже должна сгореть,и D2.А сгореть может даже из-за одного КЗ витка в импульсном трансформаторе. |
shan907
Я же говорю до БП доходит напряжение. |
wolf50
Ты что,хочешь сказать,на С4 есть 300 Вольт? |
cybe
shan907, у EVO-II имеется две модификации БП. Хотя уже имеется представление о чём речь, но тема не настолько уж актуальна чтобы быть оформленной не по правилам |
shan907
wolf50, Да есть. Плату сделал, уже отдал клиенту. Поменял ещё рас микросхему, на оригинальную тоесть TNY264 и всё заработало. Получается брак в новой микросхеме TNY266 был. |
alexu
shan907, вряд ли это был брак,сдесь должно стоять то что должно(это моё мнение) |
