Yamaha CR-1040____ Я что-то замкнула......
toppen
toppen
Сообщение #1 От 01/10/2010 17:34 цитата
Купила ресивер
Это его характеристики
Все бы ничего, но не горит ни одна лампочка.
Я решила поискать в чем проблема и случайно перемкнула контакты (см.фото). На схеме я обозначила это как КЗ.
После этого сгорел предохранитель ( на картинке отмечен как "перегорает"). Ну, это естественно. Я поменяла предохранитель. Но, через пять секунд после включения он снова сгорел. Поставила еще один. Тот же эффект.....
Кроме этого, за это короткое время сильно нагревается электролитический конденсатор 220Мкф / 80В. Он тоже отмечен.
Вопрос: в чем проблема? Как устранить?
Надеюсь, что это не трудно...
Вся схема усилителя лежит здесь
Поскольку файл со схемой еше уменьшить не удалось, то приходится ждать загрузки фотки 15-30 секунд. Если еще уменьшить, то обозначения будут нечитаемы. Рекомендую фотку схемы сохранить на жесткий диск и открывать через прогу в контупере.
Я выпаяла диод D701 и проверила тестером. В обоих направлениях сопротивление 0.
Очевидно, что проблема в нем.
Только я не могу понять его маркировку и чем его заменить.
<br />Очевидно, что проблема в нем.
<br />Только я не могу понять его маркировку и чем его заменить.
alex2290
Сообщение #2 От 01/10/2010 18:50 цитата
поставь простой диод выпрямительный. Если показывает в две стороны 0, значит короткий. И поэтому горит предохранитель.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 01/10/2010 18:50 цитата
toppen, вот теперь на схеме же прекрасно видна марка диода: W03G или 1S1885.
Для 1S1885 максимальный прямой ток 1 А, максимальное обратное напряжение 100 В (впрочем, по схеме всего-то 27 в), а значит, можно заменить его ЛЮБЫМ выпрямительным диодом с максимальным током не менее 1 А.
Кроме ламп и светодиода "Power" к этому выпрямителю вроде ничего больше не подключено, а значит проблем быть не должно.
offtop: и, Настя, пользователь Я слева таки оказался прав. Не забудьте при выборе ЛО.
подмигивание
toppen
toppen
Сообщение #4 От 02/10/2010 12:12 цитата
Ур-р-р-р-р-ра-а-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зар-р-р-работало-о-о-о-о!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поставила 1N4004, диод 1А, 400В
По-моему, это то, что нужно!!!
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 02/10/2010 12:21 цитата
Настя, поздравляю. Не забудьте отметить отвечавших там, где... ну, Вы в курсе. Пусть и из неполных предпосылок, но люди старались хотя бы угадать.
ПыСы:
Гы-ы-ы... Посмотрел, где находится тема. И всё таки, на рекомендованном ресурсе к начинающим добрее...
подмигивание
toppen
toppen
Сообщение #6 От 02/10/2010 12:54 цитата
Спасибо!
Ну, а теперь предстоит догая работа по приведению его в первоначальное состояние. Чистка, мойка, смазка...
Кроме того, проблему с лампочками я пока не разрешила. Надеюсь, на сл.неделе прийдут по почте заказанные лампочки. У меня на сегодня только одна в наличии. Поставлю ее на стрелку тюнера. Все остальные потом...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 02/10/2010 18:01 цитата
А со светодиодами?
toppen
toppen
Сообщение #8 От 03/10/2010 09:34 цитата
Ой! Как много огонёчечков... подшучивать, дразнить браво!
1
1
111
