Yamaha CR-1040____ Я что-то замкнула...... | |
| toppen 01/10/2010 17:34 |
Купила ресивер
Это его характеристики Все бы ничего, но не горит ни одна лампочка. Я решила поискать в чем проблема и случайно перемкнула контакты (см.фото). На схеме я обозначила это как КЗ. После этого сгорел предохранитель ( на картинке отмечен как "перегорает"). Ну, это естественно. Я поменяла предохранитель. Но, через пять секунд после включения он снова сгорел. Поставила еще один. Тот же эффект..... Кроме этого, за это короткое время сильно нагревается электролитический конденсатор 220Мкф / 80В. Он тоже отмечен. Вопрос: в чем проблема? Как устранить? Надеюсь, что это не трудно... Вся схема усилителя лежит здесь Поскольку файл со схемой еше уменьшить не удалось, то приходится ждать загрузки фотки 15-30 секунд. Если еще уменьшить, то обозначения будут нечитаемы. Рекомендую фотку схемы сохранить на жесткий диск и открывать через прогу в контупере. Я выпаяла диод D701 и проверила тестером. В обоих направлениях сопротивление 0. Очевидно, что проблема в нем. Только я не могу понять его маркировку и чем его заменить. |
| alex2290 01/10/2010 18:50 |
поставь простой диод выпрямительный. Если показывает в две стороны 0, значит короткий. И поэтому горит предохранитель. |
| -20 dB 01/10/2010 18:50 |
toppen, вот теперь на схеме же прекрасно видна марка диода: W03G или 1S1885.
Для 1S1885 максимальный прямой ток 1 А, максимальное обратное напряжение 100 В (впрочем, по схеме всего-то 27 в), а значит, можно заменить его ЛЮБЫМ выпрямительным диодом с максимальным током не менее 1 А. Кроме ламп и светодиода "Power" к этому выпрямителю вроде ничего больше не подключено, а значит проблем быть не должно. offtop: и, Настя, пользователь Я слева таки оказался прав. Не забудьте при выборе ЛО. ![]() |
| toppen 02/10/2010 12:12 |
Ур-р-р-р-р-ра-а-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зар-р-р-работало-о-о-о-о!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поставила 1N4004, диод 1А, 400В По-моему, это то, что нужно!!! Спасибо за помощь!!!!!!!!!!! |
| -20 dB 02/10/2010 12:21 |
Настя, поздравляю. Не забудьте отметить отвечавших там, где... ну, Вы в курсе. Пусть и из неполных предпосылок, но люди старались хотя бы угадать.
ПыСы: Гы-ы-ы... Посмотрел, где находится тема. И всё таки, на рекомендованном ресурсе к начинающим добрее... ![]() |
| toppen 02/10/2010 12:54 |
Спасибо!
Ну, а теперь предстоит догая работа по приведению его в первоначальное состояние. Чистка, мойка, смазка... Кроме того, проблему с лампочками я пока не разрешила. Надеюсь, на сл.неделе прийдут по почте заказанные лампочки. У меня на сегодня только одна в наличии. Поставлю ее на стрелку тюнера. Все остальные потом... |
| m.ix 02/10/2010 18:01 |
===================================== А со светодиодами?
| toppen 03/10/2010 09:34 |
Ой! Как много огонёчечков... ![]() |
