Mag
Indezit W83
Новая машинка, купленная в Польше. При включении сразу загорается красный индикатор и не мигает. Слышен щелчек реле и тишина. Не на какие команды КА не реагирует. На ножке Reset 5В. Питание тоже в норме. Шина на памяти посажена, хотя память пробовал читать, она читается. У кого есть какие мысли, помогите.
С уважением Mag.
vladik
F что именно читается из памяти? Вот даю тебе прошивку на твою машинку (версия указана на контроллере),попробуешь прошить,предварительно сохранив дамп.
Но вначале сделай программный сброс (и делай это перед каждым запуском),для чего поставь ручку КА на любую точку останова,и включи машину сетевой кнопкой.
Индикатор сети должен промигать серией вспышек,и затем мигать с частотой 1 Гц. После чего вращением ручки КА можно задать программу (не выключая машины)- индикатор снова промигает серией и загорится постоянно,после чего начнёт выполняться программа.
Если это не поможет,перешивай память и пробуй снова. Результат сообщи,чтобы думать дальше. |
Mag
Спасибо Владику за то, что взялся помочь.
Память я прошивал, как ты мне и советовал, но ничего не изменилось. Меня смущает напряжение
1,3 В на 3 ноге памяти. На 4 ноге сначала 0В, потом 5В, через скунд 10 опять 0В. |
Анатол
Где найти инструцию пльзования стиральной машиной? |
Лена
Инструкцию по использованию Indesit W83T? |
vladik
Вот Вам инструкция от W105TX. Отличие только в наличии регулятора оборотов отжима и большего числа функциональных клавиш- остальное всё идентичное,включая программы и рекомендации- просто откиньте лишние органы управления- и всё! |
Слава
Vo_van
Indesit W83t V0.33
Следы влаги на плате ,дампу полный ...ец.
Пробовал версию 2.22 ,не подходит .
Ищу родной V0.33. |
kolyo
miras
INDEZIT W83T
выходит из строя L4949N HELP! |
Макси
Привет. напиши подробнее о болячках машинки, а то твоя фраза дает мало информации |
fed
miras, как это ты определяешь что она выодит из строя? |
miras
впаял панельку ставлю микруху напругу выдает .сама сильно греется и через некоторое время все дохнет. |
ТОМАС
miras, проверяй нагрузки, - где-то КЗ, если питание в норме. |
fed
Чаще всего процу кирдык в таких случаях.Вот сами судите что там 5вольтами питается?ULN2003 15вольт,остается проц.Модуль менять.Либо найти все выводы проца которые питаются от +5вольт ,отпаять их все и поставив стабилизатор пощупать его.Не греется?Модуль менять! |
pawel
Продаю б/у запчасти к стиральной машине INDESIT W83T EX
Подробности и цены на сайте
www.stiralka.pawel.ru |
master-777
у меня уже пару случаев было-дохнет именно процессор и собой просаживает +5В |
moon
Сообщение Администрации : | В заголовке темы не указаны неисправность техники и её вид.Тему сношу в мусор! |
miras, вроде бывалый, а темы создавть не научился ! |
KOUAN
сма индезит W83TEX .S/N205306371 При постановки сма в работу набирает воду начинает процес стирки и заканчивает как и полагается но обратил внимание что не нагревает воду .Проверил тен не в обрыве да ина корпусе не сидит.При работе сунулся с цешкой к тену а на него питание не поступает.Вот еще что обнаружил ,стирает только на 1.2и3-й программе,на всех других не принемает команду.Подскажите с такой серией сма коды ошибок есть?Да еще снял я плату управления видимых повреждений нет ,прозвонил цешкой диоды.резисторы,семистры ,все вроде бы рабочее.Грешу но не хочется верить что процессор убитый или улн как их проверить.по форуму поискал ничего не нашел. |
Мелиор
