T_A_V
данному холодильнику тока неделя, работал без видимых проблем, сегодня перегрузил в квартире автомат, погас свет, автомат включился не с первого раза (пока не остыл), после того как его всётаки включил пошел на кухну посмотреть на Х/К, было выставлено и держалось с самого начала +2, -18, а после отключения около минуты показания изменились на +6, -14, проверив уставку обнаружил что она сбилась на +3,-20, ничего не поняв оставил его работающим, гдето в течении получаса температура нагналась, положил во внутрь холодильной камеры комнатный термометр при показаниях х/ка -2 термометр показывал -1, ну думаю ладно, выставил -3 и оставил, гдето через час провел эксперимент - выдернул х/к из розетки гдето на пол минуты, после втыкания на место термометр х/ка опять показал +7, -14 и сбились мои настройки температуры. что бы это означало? или это нормальный режим работы? почему могут сбиваться настройки температуры? |
Оставь холод в покое... |
kalambija
Вам русским языком говорят, не трогайте холодильник. |
T_A_V
ладно, я на счет температуры понял, но проблема осталась, он не запоминает мои настройки температуры! как быть с этим? |
2vlad
T_A_V писал: | не запоминает мои настройки температуры! как быть с этим? | Так задумано производителем. |
T_A_V
2vlad писал: | T_A_V писал: | не запоминает мои настройки температуры! как быть с этим? | Так задумано производителем. | |
Мелиор
