ПММ Inlesit DG 6445 не работает клапан наполнения
MasterAS
MasterAS
Сообщение #1 от 16/02/2010 21:40 цитата
Не работает клапан наполнения, залив воды начинается сразу при открытии крана водопровода.
Вопрос:это может быть механическая проблема или проблема с электроникой?
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 16/02/2010 21:43 цитата
MasterAS писал:
Ну да.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 16/02/2010 21:49 цитата
MasterAS писал:
ПММ Inlesit DG 6445
MasterAS писал:
Разоблачаю сразу :
1. Нет там электроники - голимая механика.
2. Ник классный (раз пропустил букву в названии бренда, то возможно и в нике - так же ), в переводе с английского - мастер по "задним проходам" классно!
MasterAS
MasterAS
Сообщение #4 от 16/02/2010 21:50 цитата
Ну я это подозревал)) Если можно по конкретне, что там и как можно поправить, если вообще можно
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 22:53
Вот по ним и специализируюсь)) просто не хочется выдирать саму машину из сборки кухни, хозяин её намертво вмуровал,
А вообще основное спутники и компы
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 16/02/2010 22:16 цитата
MasterAS писал:
Но придётся, однако....
А хозяин - ты ???
MasterAS
MasterAS
Сообщение #6 от 16/02/2010 22:24 цитата
если бы я, давно бы выдрал) он её вагонкой оклеил и в кухню на крепёж вогнал
MasterAS
MasterAS
Сообщение #7 от 17/02/2010 19:21 цитата
Так, вроде всё почистил, сопротивление соленоида нормальное......, но вылезло новое( нет блокировки работы при открывании дверцы
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 20:23
Выяснил с боем, был скачок напряжения
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 17/02/2010 22:30 цитата
MasterAS писал:
MasterAS писал:
вроде всё почистил
И на сколько этого хватит ?
Данный клапан стоит 3 Евро, о каких прочистках и других "химиях" может быть речь ?
MasterAS писал:
А каким боком это к данному "самовару" ?
ШАЮ
Сообщение #9 от 18/02/2010 08:32 цитата
Был у меня похожий клиент, что воткнул стиралку в малюсенькую кладовую, а потом поставил дверь уже, чем стиралка. Весело ему потом было.
Клапан менять однозначно. Не веришь, отсоедини шланг от водопровода и при выключеной машине подуй внего. Увидишь, как воздух своьодно пойдёт сквозь "закрытый" клапан.
MasterAS
MasterAS
Сообщение #10 от 22/02/2010 09:25 цитата
блин, убиться, купил всё новое, поставить могу, но он платить не хочет, да и хрен с ним, пусть мучается как хочет
MasterAS
MasterAS
Сообщение #11 от 22/02/2010 12:37 цитата
Всё люди добрые, закрывать надо, а то во флуд превратиться))
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 22/02/2010 12:50 цитата
Не то что закрывать, а просто удалить. Тема совершенно пустая
111
