стиральная машинка Аристон Аквалтис воняет
Штучка
Сообщение #1 От 01/08/2010 23:13 цитата
не уверена что именно к мастерам такой вопрос ,но спрошу.
машинке один год ,сразу после стирки не воняет ,а на следующий день -только дверку откроеш все ароматы франции в одном флаконе,как из канализации. рёв в три ручья
муж сказал что "пропала" машинка,нужно свежую покупать.
а я к етой привыкла .подскажите что делать?
smv2012
Сообщение #2 От 01/08/2010 23:20 цитата
шланг слива в канализацию вставлен?значит наверное засасывает оттуда,нужен специальный обратный клапан встроенный в канализационный сифон
например как здесь:http://sanplast.net/ekonom.htm
а шланг вытащить,положить его в ванну,и запустить машинку с порошком на 90 градусов - для промывки
и муж у тебя какой-то странный
vikrys
vikrys
Сообщение #3 От 01/08/2010 23:43 цитата
smv2012 писал:
нормальный - имел ввиду пропала - ПРОТУХЛА!!! подшучивать, дразнить
palych73
palych73
Сообщение #4 От 02/08/2010 00:14 цитата
Все мы мужья какие-то странные...
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 02/08/2010 01:02 цитата
Штучка писал:
Поменять мужа..
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 От 02/08/2010 02:40 цитата
Это я смотрю Штучка все рады были помочь,да ни один не мастер см браво!о клапане в сифоне слышу первый раз! а если по теме,в первом посте написано
а на следующий день -только дверку откроешь
возникает вопрос,после стирки вы ее закрываете?если нет поднимите слив сантиметров на 40-50,добавив кусок трубы в верх,вставте туда сливной шланг(прокладка в трубу,что бы шланг плотно входил),и запах должен исчезнуть!
smv2012
Сообщение #7 От 02/08/2010 03:44 цитата
master.m писал:
а почему ты так думаешь?смех
master.m писал:
это говорит о твоём мастерстве гы-гы ,конечно поднять шланг это правильно,но у её СМА нет самослива,значит шланг наверное поднят,тут проблема с разрывом струи
master.m писал:
после стирки вы ее закрываете?если нет, поднимите слив сантиметров на 40-50
а если да?,закрывает,то и поднимать не надо?сумашествие
У неё просто какие-то проблемы с канализацией,она видимо живёт в хрущёвке или внизу в высотке.При подключением в канализацию, нельзя конец сливного шланга погружать в воду в трубе, так как возникает обратный сифонный эффект между стиральной или посудомоечной машиной и канализацией. Вода из канализации в этом случае будет попадать обратно в стиральную или посудомоечную машину.Этот эффект может проявляться и совершенно случайным образом – от каждой стирки, до одного раза в год.
Штучка
Сообщение #8 От 02/08/2010 06:09 цитата
сливной шланг на краю ванной закреплен.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #9 От 02/08/2010 06:41 цитата
Может там мышка умерла?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #10 От 02/08/2010 08:27 цитата
Не хотел на корзину постить...Видимо придётся...
smv2012 писал:
Вот,выглядит так...
Если место слива не позволяет установить данный сифон,то возьмите гофрированный шланг и перевяжите,чтоб получилось колено-водяной затвор.
Как на картинке
ВОДЯНОЙ ЗАТВОР-гидравлическое устройство, препятствующее обратному течению газов в трубопроводах. Применяется в санитарной технике для предотвращения попадания канализационных газов в помещение через санитарные приборы (унитазы, раковины)
master.m писал:
Это не решит проблему...Надо делать водяной затвор...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 02/08/2010 10:13 цитата
Nabi, в машинке есть свой
водяной затвор..
надо просто сделать так.чтоб конец шланга не опускался в воду в канализации,что бы был воздушный зазор улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 03/08/2010 10:21 цитата
Правильно написали: и кипячением надо пользоваться периодически и после стирки дверь не захлопывать. В инструкции по эксплуатации всё должно быть.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 11:23
Кучка следующей будет. голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #13 От 03/08/2010 10:28 цитата
Миш,а может Сучка? смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 От 03/08/2010 10:29 цитата
Рифат, хотел написать: - Вам там виднее. смех
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 12:00
"Захлопотались, мамулечка ? Пироги, угар..." или "Мама совсем плоха. Я удивляюсь, чего её среди нормальных держат, чего не предупреждают? Она ж может кого нибудь за столом запросто вилкой пырнуть..."
1
111
555
677
