vecjh
На страницу 1, 2, 3  След.
asm
Сообщение #1 от 18/05/2007 08:33 цитата
Такая проблема картинка серового цвета меню показывает но нет изображения прграммы и раста и звука видиопроц.стоит TB1226CN. Прошивку менял и микроконтроллер тоже. Помогите люди дайте совет!!!!!
Руслан
Сообщение #2 от 18/05/2007 09:55 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Макшанов
Сообщение #3 от 18/05/2007 14:54 цитата
Картинка есть, а растра нет
Это как ?
wiss08
Сообщение #4 от 15/05/2008 07:36 цитата
TV Panasonic TC-14Z88RQ, процессор TDA9590H/N3, кадровая AN5522, шасси к сожалению не знаю, включается на 2 секунды, затем переходит в аварийный режим (светодиод моргает красным с периодичностью 1,5 сек). Заменен кинескоп. Аппарат включался с разбитой горловиной кинескопа, возможно слетела прошивка, с той, которую нашел на master-tv.com, телевизор ведет себя так же. Схему найти не смог, выложите если не трудно ссылку на схему и если у кого есть заведомо рабочую прошивку памяти. Память 2408.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 15/05/2008 07:41 цитата
wiss08, Схекмы и прошивки у нас находятся здесь http://monitor.espec.ws/section9/
injector
injector
Сообщение #6 от 16/05/2008 15:24 цитата
Включается, как с пульта, так и с панели, и не зажигая экрана переходит обратно в дежурный режим через ~13 сек. Напряжения питания(вторичные) в норме, строчная частота слышна, нить накала кинескопа раскаляется. Процессор TDA9381 PS/N2/2I1091.
Может кто встречался с такой неисправностью.
Очень похоже на срабатывание защиты или блокировки.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 от 16/05/2008 15:30 цитата
injector, а если ускоряющего добавить что ты видиш? когда есть накал.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #8 от 16/05/2008 15:46 цитата
А кадровая работает?
injector
injector
Сообщение #9 от 16/05/2008 16:29 цитата
B.B., а в чем я не выполнил правила? Ну если только название написал прописными буквами, так ведь это не весь текст, да и родная аббревиатура пользует именно большие буквы. Я конечно извиняюсь, но честно, не из корыстных побуждений, поверьте.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 17:33
Сибиряк, Кадровую, к сожалению не слышно, а осциллографа пока не было, на выходных может быть посмотрю.
А как это может повлиять на включение аппарата в целом?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 от 16/05/2008 16:49 цитата
injector, А шасси кто писать будет??? Должно быть ЕХ-1А. Вот по неи и в поиске найдёш. Если нет то в гугль обращайса! подмигивание
injector
injector
Сообщение #11 от 16/05/2008 17:03 цитата
snoopy, Вечером посмотрю, телевизор дома недовольство, огорчение
Сообщение #12 от 16/05/2008 17:12 цитата
injector писал:
- а может это кадровая.php?t=195939 подмигивание голливудская улыбка
ЗЫ: а лучше отойди от ТВ и отнеси в С/Ц!
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 от 16/05/2008 17:15 цитата
"B.B., а в чем я не выполнил правила? " - ничего не предпринял и не померил сам.
injector
injector
Сообщение #14 от 16/05/2008 17:40 цитата
KRAB, Я к Вам зашёл не потрепаться в стиле молодёжного чата ни о чём, а обсудить конкретную техническую проблему. К сожалению, пока данных о неисправности у меня маловато, "больного" видел мельком. На выходных постараюсь плотнее заняться этой проблемой с осциллографом в руках. А за ссылочку СПАСИБО, недокопался я до неё, изучу внимательно.
P.S. Уверяю Вас, что 50-60-100Гц от 31 с хвостиком килогерца я отличать умею и слышу(как это не странно), причём без СТЕТОСКОПА, да и тарахтение кадровой осталось в далёком прошлом(к счастью или к сожалению - это вопрос в данном случае).
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 от 16/05/2008 18:00 цитата
injector, Вот и ты обиделся. недовольство, огорчение Конкретная техническая проблема в чём? Мельком говоришь, а как надпись на процессоре прочитал? Просто ты ждёшь готовое решение и это сразу бросается в глаза.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 19:02
Получается - вы предлагайте, а я посмотрю, что там к чему.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 16/05/2008 18:40 цитата
injector, Вот когда займешся телом в плотную и оформишь тему согласно правил раздела, тогда и поговорим.
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
Сообщение #17 от 16/05/2008 20:37 цитата
injector писал:
- пока я вижу только "детский лепет" Клиента!
injector писал:
- ты где нашел? Я же говорю - Клиент! голливудская улыбка
Так что - продолжим по-взрослому? Я готов, готов ли ты - взвесь силы .... голливудская улыбка
tryshop
Сообщение #18 от 18/05/2008 07:32 цитата
Номер шасси низнаю,Найденная схема в интернете немного ни та.Хотя основные элементы почти теже.Увеличенный растр регулируется только по вертикали.Горизонталь увеличена ,края явно залазят за экран.Геометрическая форма( при сдвигании растра из управления меню) ,заужена вверхах.Причём заужение особо проявляется при смене сюжета на более яркий.На быстрый взгляд при смене яркостности сюжета лэйблы каналов сдвигаются ,как верхние(больше) так и нижние.Охлаждения терпимо греются,оплавок и нагаров не наблюдается.Монтаж пайки был брак ,пропаяны все кружочки и неконекты.Напряжения как питания так и вторичного питания почти по номиналу.В+115 .Кондёры с виду неподкопаешся.Менять все подрят тоже нехочется.осцилографа нет.Может что-то подобное случалось.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 от 18/05/2008 08:16 цитата
Приведите тему в соответствие с правилами
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
shursh
shursh
Сообщение #20 от 18/05/2008 09:22 цитата
tryshop писал:
Номер шасси низнаю, Монтаж пайки был брак ,пропаяны все кружочки Напряжения как питания так и вторичного питания почти по номиналу.В+115 .Кондёры с виду неподкопаешся.Менять все подрят тоже нехочется.осцилографа нет.Может что-то подобное случалось.
А что же у Вас,кроме зоркого глаза есть??? браво!
Причин тут,по Вашему описанию, можно вагон накопать(как для клиента), но если Вы профессионал, то будьте любезны изложить конкретно,что измерялось,проверялось и менялось!
111
