cybe
Вроде как наоборот выдували... Надо будет попробовать |
alexu
ну значит выдуй |
alexandr87
cybe писал: | alexu, так ведь тогда должен выкинуть ошибку из 3 группы? И в тесте, при заливе, начинает мерять вроде как с пустого бака... |
в общем поробовал у себя, в тесте при пустом баке показывает 0(показания в мм), если запустить с водой программу , насос работает минут 5 , а дальше тишина - просто стоит, а время тикает. машина ewt10620w. во второй позиции теста льет до перелива, а там - e35.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 14:40
сигнал с пресса тот же что и у тебя |
cybe
alexandr87 писал: | ...во второй позиции теста льет до перелива, а там - e35 |
Вот это уже интересно! Не заметил, на дисплее при каком значении наступает перелив?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 14:34
alexandr87 писал: | ... если запустить с водой программу , насос работает минут 5 , а дальше тишина - просто стоит, а время тикает |
А если без воды запустить (пустой бак), допустим с поз.1, то какое поведение СМА? |
alexandr87
там до 300 доходит и дальше не прибавляется, а вода льется.
если без воды, то насос секунд 10, пару сек пауза и набор воды. |
cybe
alexandr87, вот до 300 не пробовал, а только до 250 - дальше испугался потопа - значит, похоже, в тесте нормально. Тогда получается что при выборе программы, пресс определяет водичку... , тем более там диапазон такой небольшой |
SergeyNZ
cybe, года полтора назад у Candy была похожая проблема (не видела пустой бак).
Наверняка дело в прошиве ... |
cybe
Есть одна задумка. Надо только до машинки добраться |
alexandr87
SergeyNZ писал: | cybe, года полтора назад у Candy была похожая проблема (не видела пустой бак).
candy она и есть candy, а вот в e-lux'е часто у тебя прошивка слетала?! при этом ни ошибок, ничего. |
cybe
alexu, был близок во втором посту к определению неисправности, но, к сожалению, не в этом случае. alexandr87, дал очень нужные сведения по поведению машинки и рабочим параметрам пресса, за что обоим Огромное спасибо!!!
Решение проблемы найдено в поднятии уровня частоты пустого бака на 1 - 1,5 Гц Кто понял как - тот знает
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 14:53
Ещё, если кому интересно, самый нижний уровень частоты у маленького пресса 35Гц, а у большого 32Гц, т.е. взаимозаменяемость по росту размера, обратно - нежелательно |
SergeyNZ
Для чего усложнять, зачем такие новшества для "постираек" - свихнёшся ... .
cybe, не только интересно, но и познавательно - я, да и многие, просто не сталкивались (с такой "чёрной" коробочкой)... . |
alexu
cybe, я просто на 1мм растянул...... и сма оживала,т.к. новый ждать долго и дороговато,а клиенты нетарпеливые вот и приходится заниматся рукоделием.
первая машинка уже больше года работает и всё ок |
alexu
cybe, потому и писалalexu писал: | втяни воздух с пресса в себя |
