Не запускается СМА BOSCH WFT 7310
Anatoliy_nazar
Сообщение #1 от 27/10/2010 16:57 цитата
Добрый день
Проблема со СМА с сушкой BOSCH WFT 7310.
Машина остановилась после предварительной стирки, не закончив программу. На плате модуля управления выгорела дорожка, идущая на реле двигателя (среднее на плате).В реле были сварены контакты. После замены реле дорожка больше не выгорала и других видимых повреждений нет. Напряжения +5в и +12в есть.
Но машина не запускается совсем, только при включении постоянно работает помпа и на панели горит индикатор предварительной стирки и мигает индикатор сушки(три капли). Не выбирается ни одна програма, командоаппарат не работает.Замок двери, ТЭН, термодатчик -исправны.
Более серьезную проверку не могу сделать из-за отсутствия схемы модуля управления.
1
