Монитор Samsung Model 192N S M один раз мигнёт свето диод
Асаф
Сообщение #1 От 15/09/2010 11:52 цитата
Монитор Samsung Model 192N S M один раз мигнёт свето диод монитор невключается . Проверил блок питания там 13V и 5V есть но на IC7 NB19A-S1.3 питание доходит до сопротивления R315 с одной стороны и всё хотя там последовательно вкл R219 а потом идёт на 2 ножку IC7 может проц вышел из строя
Благодарен за помощ
TE
Сообщение #2 От 15/09/2010 14:25 цитата
Асаф, а может на этом порту процессора и должен быть ноль, не задумывался, прежде чем делать скоропалительные выводы? Может надо проверить питание процессора?
Асаф
Сообщение #3 От 17/09/2010 09:52 цитата
Имея схему я бы необратился за помощю на форум . Я бы хотел конкретнее ответ если можно.
TE
Сообщение #4 От 17/09/2010 10:04 цитата
Асаф, возможно и схему можно найти, но для этого необходимо сообщить модель монитора. В принципе стабилизатор можно без схемы обнаружить, а по его даташиту определить где выходное напряжение.
Ответить конкретно, зная только о том, что светодиод один раз мигнёт, просто невозможно.
Асаф
Сообщение #5 От 19/09/2010 12:37 цитата
улыбка Данный монитор я починил с помощю другого форума. Такие услуги данного форума я неождал . Вам неободимо соблюдать вам придуманные условия форума А также компитентность.Спасибочки за ваши услуги если их так можно назвать недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 От 19/09/2010 21:08 цитата
Не хочу ничего доказывать, починил и на здоровье.
9
