Panasonic tx-21JTP3, шасси-TNP8EE007,нет звука
dm211
Сообщение #1 от 06/12/2010 12:47 цитата
Проц-SDA5254-A022,
тюнер- ENV57D13G3R,
звук- LA4265, тдкс- ZTFM23002A,
кадр.- LA7840,
видеопроц.-M52778SP
Звук-шипение,меняется от фона изображения,ну как расстроенный контур,но контуров то здесь нет, подскажите,пжлс, куда смотреть.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 06/12/2010 13:05 цитата
dm211,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
dm211
Сообщение #3 от 06/12/2010 13:19 цитата
Отпаял экранирующую жестянку и обнаружил м/с M52778SP с характерной точкой как капля канифоли..
Сообщение #4 от 06/12/2010 13:49 цитата
dm211 писал:
- и что? голливудская улыбка
dm211
Сообщение #5 от 06/12/2010 14:05 цитата
Точка,как будто дым пошел, питание видеопроца в норме-5в.,фильтр K2959 заменил, и звук(фон) не регулируется.
Может ли быть из-за этой микросхемы?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 06/12/2010 15:47 цитата
dm211, или приводи тему в порядок или удаляю.
ЗЫ. http://monitor.espec.ws/section1/topic111628.html
dm211
Сообщение #7 от 06/12/2010 19:52 цитата
Завтра прошивку попробую поменять.
JEMALVIDEO
Сообщение #8 от 06/12/2010 22:41 цитата
если вы хотите ищерпающий ответ тогда напишите ест ли звук с нч вода. потом выход вашего тв. соедените в дугом тв. там ясно будет где повреждения.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 07/12/2010 02:24 цитата
dm211 писал:
А че не кинескоп? Мож сначала тестер и осцилл включишь, и огласишь какие то напруги. Заодно и шасси проверь на предмет паек, и не забудь про обвязку проца и эл. литы.
dm211 писал:
Это как?
Так ты тему (заголовок) будешь исправлять, или сразу в мусор?
dm211
Сообщение #10 от 07/12/2010 06:29 цитата
zarah писал:
dm211 писал:
А че не кинескоп?
dm211 писал:
Это как?
Прошивку на тему BG/DK и регулировки звука, может слетела,почему бы не попробовать. Тему вроде исправил,что ешё там надо.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 07:34
Выходная м/c звука работает, отверту чувствует, питание видеопроца 5 в,звуковой м/с тоже нормально. Звук не регулируется,когда шкалу на ноль опустишь-тишина,выше уже хоть до конца тихий фон,похожий на расстроенный звуковой контур к примеру.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 08:12
На одном канале рацию ловит,а тв звука нет, но громкость не регулируется.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 08:13
Прошить сегодня не получится-программатор дома забыл.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 07/12/2010 08:55 цитата
Значит принцип работы на форуме будем пояснять через корзину.
Тема удалена и закрыта за нарушение правил раздела.
dm211, Письмо в личку.
111
