basso
AEG Oko-Lavamat 86720
при включении выдаёт С9 код ошибки
помогите расшифровать
спасибо!!!
basso,но причем здесь Merloni?
C9
Antriebsmotorfehler
Wenn der Motor angesteuert wird und die Elektronik
bekommt kein Signal vom Tacho am Motor so erscheind
diese Fehlermeldung
1) Motorkohlen abgenutzt.
2) Unterbrechung der Motorwicklung.
3) Tachospule oder Magnetkern defekt. |
basso
я прошу прощения -направьте пожалуйста(только не н....)в нужное направление
вот нашёл в не-те
http://www.serviceforce.co.uk/pdfs/U01377.pdf
только там описаны только
С1 С2 Сd
на английском
С9 нету
так чтоб не наглеть
можно вольный перевод
"Antriebsmotorfehler
diese Fehlermeldung
3) Tachospule oder Magnetkern defekt."
спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 22:31
это близко????
Двигатель ошибке
Когда двигатель находится под контролем и электроники
получает сигнал от тахометра на моторных так erscheind
это сообщение об ошибке
1) Мотор щетки изношены.
2) отказ обмотки двигателя.
3) Неисправные катушки спидометра и магнитный сердечник.
что то с двигателем
спасибо!!!! |
Никалаш
basso, Ти правий
Двигатель в ошибке
что то с двигателем
переглянь ел.двигун, напиши причину і тоді рішимо. |
Marko2007
basso
добро !!! сегодня же проверю Спасибо!!!!! |
Marko2007
Как провести сброс ошибки знаешь? |
regiss
Marko2007 писал: | Как провести сброс ошибки знаешь? |
Давай на весь интернет расскажи, а лучше с картинками..... |
basso
regiss писал: | Marko2007 писал: | Как провести сброс ошибки знаешь? |
был бы Вам очень благодарен за подсказку!!! |
basso
стопыч
basso писал: | не могу сам написать в шапке РЕШЕНО |
В первом своём сообщении жмешь "изменить", и дописываешь: "решено". |
regiss
basso, ну и чего ты добился в открытую выкладывая инфу, которую мастера и так знают, а клиентам знать не положенно ? А ???
Идиот .... |
basso
regiss писал: | basso, ну и чего ты добился в открытую выкладывая инфу, которую мастера и так знают, а клиентам знать не положенно ? А ???
Идиот .... |
Вас так же благодарю за участие в решении!!! |
Рифат
Обыкновенный человек
модераторы думаю сделают своё дело |
Jon Braun
Да уж, ещё предохранители надо засекретить. А то мастера без работы останутся. |
cybe
grifat, сделано. Вот и первая недовольная ласточка |
basso
