BORK 2560 SI - сгорает HOT
stelos
Сообщение #1 от 16/03/2011 08:44 цитата
Телевизор BORK 2560SI
При включении работает 5 сек потом вышибает выходной транзистор строчной развертки
Здесь все понятно но вот найти новый строчник проблема-JF0101-85802
Может кто знает аналог?
alexmih
Сообщение #2 от 16/03/2011 09:22 цитата
stelos писал:
stelos писал:
горизонтальная полоса
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 16/03/2011 09:24 цитата
stelos,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 16/03/2011 10:10 цитата
Подправлю заголовок, куда бы не ушла тема, а то ерунда получается.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 16/03/2011 10:12 цитата
киев писал:
киев, а какие есть варианты? смех
stelos писал:
ДА ПОШЛИ ВЫ В ЖОПУ С ВАШИМ ФОРУМОМ!!!!!!
НАУЧИТЕСЬ СНАЧАЛА С ЛЮДЬМИ РАЗГОВАРИВАТЬ,ПРИДУРКИ!!!!!!!!!!!!!!
stelos, и у тебя еще хватает наглости снова задавать вопросы?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 16/03/2011 10:27 цитата
Все в жопу не влезем, поэтому, как альтернатива, отправим туда ТС. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 16/03/2011 10:31 цитата
Yuritsh писал:
http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=5768 смех
stelos писал:
Вообще то я всегда начинаю с блока питания!
Вот для непонятливых-включил телек-все в норме кроме 15 вольт
Поменял диод-напруга появилась на 10 минут но потом вышибло транзистор в строчной развертке!
Вывод-накрылся строчник а все остальное от перегрузки
Умиляет.
Пацан решил по всем форумам пройтись... http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=1611
stelos писал:
НАДО ЖЕ БЫЛО НАРВАТЬСЯ ВО ВСЕМ ИНТЕРНЕТЕ НА ТАКОГО УРОДА !!!!!
НЕ ОТКРЫВАЙ БОЛЬШЕ МОЮ ТЕМУ И НЕ ЗАСОРЯЙ ГЛУПЫМИ РАЗГОВОРАМИ ФОРУМ!!
Yuritsh, С такими людьми вопрос решается просто, пока в утиль, а в следующий раз автора в БАНю. бяка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 09:32
Alexasha, На ходу оторвал... смех
Сообщение #8 от 16/03/2011 16:47 цитата
stelos писал:
- я знаю ... Что мне за это будет? 100 у.е. не обеднит Ламероклиента? голливудская улыбка
