andrey-k
ПроцTDA9381/---1803, 24c08, TDA8357,BCF22-23,.Изначально нет цвета в ПАЛ.ESRом 100*16 показывала хорошо,потому сразу менять поленился и полез менять прошивку и память,дело дошло и до замены процессора,но во всех случаях не проходит инициализация памяти.До кучи заменил кварц и наконец ёмкость (показывает отлично) по 3.3в..Вообщем цвет появился но никак не прходит инициализация,цвет строки меняется с красного на зелёный и если держать кнопку дальше моргает зелёным-белым,отпускаем кнопку и цвет красный.Все параметры регулируются.Идёт только ДМВ диапазон.После выкл..параметры естественно слетают.Картинка после настройки в норме, вся геометрия регулируется нормально.Питающие напряжения в норме.Вопрос -почему нет инициализации? |
НПР
makeym
andrey-k, Ты хорошо себя чувствуешь??? может мастера поменять? и ваще сам понял чё напИсал??? |
Бакум
Рождённый в СССР
andrey-k, Дни попутал, 1 вчера было |
MASTER+
andrey-k писал: | дальше моргает зелёным-белым,отпускаем кнопку и цвет красный. |
Шутник однако. На кол. |
andrey-k
Вам весело,а уже не знаю куда лезть.Благодарю за помощь.Пойду отдам клиентам или напарнику в мастерской.
P.S.быстро моргает, похоже в такт пульту ДУ. |
andrey-k
Наконец-то добрался до него.Прошёлся скальпелем между дорожек проца и памяти.Заработало. |
makeym
andrey-k, и ктож туда покакал? |
andrey-k
Я не утверждаю что не я,но после пайки обязательно прохожу скальпелем и прозваниваю,инициализации то-не было и до замены проца, я в первом посте еписал(потому сразу менять поленился и полез менять прошивку и память,дело дошло и до замены процессора)сначала-то я сменил прошивку,память,и только потом на панель посадил проц.Вообщем вина по любому на мне.Благодарю за участие и поддержку. |
