Плата модуля WD-10180NU с защитой от выгорания реле?
sysnetby
Сообщение #1 От 05/11/2011 18:41 цитата
Собственно, вычитывая сообщения на тему, пришел к вопросительной ситуации.
Эксплуатирую данное изделие ( WD10180NU), 2006 года выпуска. Стирка с горячей водой была редкая, но по мере того как начали использовать "горячии" режимы, обратил внимание на достаточно сильный "нагрев" некоторго места на панели управления и специфический запах.
Поиск ответа в интернете привел к публикациям о выгораниях реле, разборках модуля и попытках востановления выгоревших элементов печатного монтажа.
Не долго думая и желая осуществить превентивные меры, разобрал изделие, достал модуль, и был озадачен несколько иным типом платы, где силовые модули реле размещены несколько иначе и конструктивно иначе осуществляют подключение силовых контактов.
Фото платы на следующей картинке
Плата WD-10180NU ссылка на изображение, размер: 178 кбайт, 1024 x 768 точек
Соответствено вопрос к профессионалам и знающим, подвержен ли этот тип платы выгоранию силовых цепей и соответственно надо ее резать, и собственно запах от нее при работе в горячих режимах должен ли вызывать озабоченность?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 05/11/2011 18:44 цитата
нет. на этих платах косяк уже устранён. силовая часть не на пайке,а на клеммах реле
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 05/11/2011 19:13 цитата
Kakushkin писал:
А дроссели ведь на пайке.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 От 05/11/2011 20:52 цитата
стопыч+1
Сообщение #5 От 05/11/2011 20:56 цитата
О чем разговор? Проверить 10-15 мин.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 05/11/2011 22:38 цитата
sysnetby, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
ар777
ар777
Сообщение #7 От 05/11/2011 23:49 цитата
Kakushkin, при всем при этом,ошибкаDE,не включается и добавилось не выходит на отжим
111
111
