legolazz58
Компьютер купил 5 лет назад,встроенный звук с драйверами soundmax работал на ура,недавно soundmax выдал сообщение об изменении конфигурации оборудования, перезагрузился, теперь при попытке установки драйвера выдает сообщение:"Файлы аудиодрайвера не поддерживают оборудование вашего компьютера", в диспетчере устройств звуковая карта не значиться,(и на xp и на win7).У кого-нибудь была подобная проблема? |
в биосе отрубилась или померла |
serega-64
legolazz58, Не парься особо,скорей всего аудиопроц. помер,замена дороже,чем PCI-ную воткнуть,если не все слоты забиты. |
южный
Коммунист
Пущай человек покапает. Может кренка по питанию накрылась |
STING
legolazz58 Попробуй с диспечера полностью удали звукавуху и перезагрузи ПК . Далеее опиши что происходит
Путь к драйверу сам указываешь ? |
legolazz58
Полазил,осмотрел,крены вроде в порядке, но контроллер jmb363 нагревается до 60 градусов
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 16:42
STING, после удаления soundmaxa звуковая карта из диспетчера устройств исчезла,теперь компьютер на нее не реагирует,soundmax не устанавливается |
RomanRB
JMB-это контроллер SATA шины. Если мне не изменяет память... |
STING
legolazz58 писал: | компьютер на нее не реагирует |
Поясни пожалуйста . А ПК перезагружал ? |
legolazz58
много раз уже на двух системах проверял,ощущение,что звуковая карта вообще не установлена. |
STING
legolazz58 писал: | Полазил,осмотрел,крены вроде в порядке |
Пока не стоит трогать электронику ( я конечно не исключаю что может и проблема в железе ) но для начало попробуй обновить драйвер чипсета ! |
LESHIY
Леший форума
legolazz58 писал: | Полазил,осмотрел,крены вроде в порядке, но контроллер jmb363 нагревается до 60 градусов
вот убила фраза, крены вроде в порядке
молодой человек , дак сколько их у вас на материнке?
полазил, осмотрел........................
осматривают стаб. напряжения, в просторечии кренки, тестером,
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:05
legolazz58 писал: | Компьютер купил 5 лет назад,встроенный звук с драйверами soundmax работал на ура,недавно soundmax выдал сообщение об изменении конфигурации оборудования, перезагрузился, теперь при попытке установки драйвера выдает сообщение:"Файлы аудиодрайвера не поддерживают оборудование вашего компьютера", в диспетчере устройств звуковая карта не значиться,(и на xp и на win7).У кого-нибудь была подобная проблема? |
если вы помните когда это случилось, то сделайте просто откат системы
тогда сразу видно будет железо или софт виноват |
legolazz58
У некоторых кренов (около процессора) входящие напряжение по 12,смещение есть,но на выходе 0,так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:10
Точек восстановления системы к сожалению нет |
LESHIY
Леший форума
уууу молодой человек, дак вы точно не туда попали
то-что у процессора, это мосфеты
а вот это
стабилизатор напряжения
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:17
и он там один
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:19
legolazz58,
вот для вас наилучший вариант
serega-64 писал: | legolazz58, Не парься особо,скорей всего аудиопроц. помер,замена дороже,чем PCI-ную воткнуть,если не все слоты забиты. |
а нет дак несите в сервисный центр
тему перемещаю в спецфорум по тренировкам |
legolazz58
Мда... приношу извинения за свое невежество,я пока совсем чайник.... а то,что контроллер SATA шины нагревается выше 60 градусов (аж обжигает палец) это нормально? |
LESHIY
Леший форума
нормально, они все так работають |
legolazz58
Спасибо всем за ответы,куплю звук.карту или обновлю мать,тему прикрываю. |
