gaytama
Дня два назад случилась такая беда - холодильник вместо стандартной температуры 5 -18 стал показывать 25 -22. Все кнопки работают, меняешь температуру или меняешь режим - но без толку температура не меняется. Приходил мастер - развел руками сказал не знает, что делать =(
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой! |
evgeni1969
Какая реальная температура? |
gaytama
Реальная температура - в холодильной камера - как комнатная 25, а морозилка нормально морозит, как уже сказал показывает температуру, на данный момент -20 |
evgeni1969
[quote="gaytama"] Приходил мастер - развел руками сказал не знает, что делать
Мастера надо нормального! А тема с данным аппаратом уже пережёвана на несколько раз! |
gaytama
Да вот и проблема с мастерами - как ни как не Москва. Вот и хотел спросить, может у кого была такая проблема-может кто подскажет в каком направлении двигаться!! |
evgeni1969
Ну тогда для начала просто разморозить, возможно заслонку воздуховода прихватило в морозилке |
gaytama писал: | может кто подскажет в каком направлении двигаться | - двигай в АСЦ! Там точно помогут! |
2vlad
evgeni1969 писал: | Ну тогда для начала просто разморозить, возможно заслонку воздуховода прихватило в морозилке | Начать надо с разморозки. Сутки выключенный, с открытыми дверями. Затем включить и отписаться по результату. Если охлаждение не восстановится, то к мастеру. |
Илюхааааа
Если ничего не получится проверь тэн |
Мелиор
gaytama, в заголовке темы допиши неисправность |
Winidrug
Илюхааааа, Если тэн мертвый то и в морозильном отделе через сутки подымется температура. |
gaytama, потерял интерес к теме. |
Жорчан
На счёт холодильника елси сломался то то посмотрите задний план рекомендую |
