Доброго всем времени суток!
Имею такой апарат Toshiba SD-47HKSR.
После просмотра фильма вечером - просто не вышел из дежурки утром.
Бп исправен - проверял нагрузкой и замерами напряжений.
Очень смущает то что при дежурном режиме греются транзисторы возле драйвера , диод,и резистор 0,5Вт 3.3Ома.
На замену купил новый просто понадобился его усилитель - вот хочу оживить "Спящую красавицу"!
Если драйвер вылетел в трубу - можно ли его просто снять и забыть о чтении дисков?
Схему прикрепляю помогите!!!!
Vanych, откровенно говоря, всё настолько сумасбродно расписано... озвучь конечную цель более... внятно что ли...хотя подозреваю что виртуальные советы, в данном случае, мало помогут.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 821 сообщений в 224 664 темах.
В описании дан драйвер моторов АМ5869
Конечная цель - использовать вместо усилителя звука
Драйвер снял - но не заводится
Поднимал радиатор Уся - там странность в виде отгоревшей ноги микрухи (усилителя на фронтальные колонки)
Кварц менял - нифига не получается!
Все что можно - пропаял!
Вопрос - Что дальше???
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 00:01
Если бы было замыкание в усилителе то с отключеным питанием по идее должен бы стартовать?(в смысле питание оконечников)
Что делать - ума не приложу.
не скажи.
И как понимать -это?
Vanych писал:
Vanych писал:
1) Отнести в ремонт.
2) заняться самообразованием,что-бы потом самому починить
3) Если просите совета на форуме,то изучите правила раздела Слова-норма,и какято там нога от микросхемы-не приветствуеться(указываються цифры,позиционный номер микросхемы(раз схему выложил) и конкретно что отгорело.
4) покрасить и выбросить.
Выберите для себя приемлемый вариант
