c_grey
c_grey
Сообщение #1 от 27/07/2011 01:30 цитата
СМА Ardo TL100x ум. DMPA 10 1999г.
Неисправность : Вода не набирается, медленая стирка без отжима, слив работает.
Эту технику чиню впервые, хотя за 12 лет эксплуатации уже внутрь заглядывал. Ввиду отсутствия опыта , вчера прочитал эту тему и, проверил датчик уровня (прес.... както так) - просто отключил - в этой модели при изьятом даткике вода должна наливаться (доверху) и благодаря вашему форуму легко согласился с тем что у моей машинки поломался DMPA 10.
Устранение :
- проверяем уровень сигнала на 13 н. процессора 1 = уровень ниже нормы, 0 = норма. При отключеном датчике у меня 0 (0,5 в) а д.б. 5в.(не менее 4,8в)
- проверяем +5в на диоде Д22 - есть (на катоде )
- проверяем конденсатор С11 (на утечку) - просто отпаял
- проверяем диод Дхх между 13н. и R21
- резистор R24(100к) с 13н. на землю
- резистор R21(100к) между 13н. и датчиком давления
Резистор R21(100к) - в обрыве !! без каких либо внешних признаков!
Меняем R21(100к) и ремонт окончен.
  DMPA-adro.pdf  685.55 КБ  Скачано: 14343 раз(а)
constan
Сообщение #2 от 27/07/2011 06:30 цитата
Очередное пособие для клиентов. бяка
тю
тю
Сообщение #3 от 27/07/2011 07:21 цитата
c_grey,
1
1
555
777
