P1470A06
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 05/08/2011 18:04 цитата
китайский Samsung 21A5PF нет изображения
Состав :
проц TDA11136PS/N3/3
пам 24С08
УНЧ - AN7522
радиоканал- ET-5EE-K04
кадр LA78040
TDKS BSC27-F1429Y
Принесли с жалобой что отработав 1 день на следуйщий включился с такой картинкой
при этом звук нормальный.
Напряжения з БП в норме! 15, -15, 125, 25,13, 16
Подозрение падает на проц или его обвязку?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 05/08/2011 18:17 цитата
sasha19722201, что с кадровой?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 05/08/2011 18:25 цитата
goga_tv, Во во. подмигивание
sasha19722201, А че так слабенько, проц, обвязка...., начинай с кинескопа и динамиков. голливудская улыбка
Тему пока удаляю, потому как автор неймет моим увещеваниям о правильности оформления темы. бяка
Сообщение #4 От 05/08/2011 18:34 цитата
и "Любимый раздел: CRT-телевизоры" ---- кузница ЛАМЕРОВ? гы-гы
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 05/08/2011 18:34 цитата
Кадровая вроде впорядке а вот ОСА шибко греется может межвитковое замыкание?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 05/08/2011 18:55 цитата
Отличное определение микросхемы на работоспособность классно!
Это типа - немножко беременна. Все знают что это, но не могут понять как это! смех
Ага, замыкание, только не там. Когда отрежет горловину, быстро разомкнет. смех
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 05/08/2011 20:03 цитата
Заменил кадровую на STV9302 изображение появилось но внизу две тонких черных полоски
какбудто заворот снизу
Также поменял литы в цепи питания кадровой никаких изменений!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 05/08/2011 22:15 цитата
А откуда ж там они возьмутся, если все телодвижения сводятся к тупой замене, и автор не знает что такое тестер и осциллограф. Все измерения которого сводятся к типа "в норме".
А потом еще с претензиями -"а почему удалили мою тему". упс!
Если бы внимательно читал ЗДЕСЬ , то тема не уплыла бы СЮДА.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 От 05/08/2011 23:04 цитата
Поменял еще раз STV9302 полоски стали еле заметны но всеравно есть!
Сообщение #10 От 05/08/2011 23:16 цитата
zarah писал:
- купи сразу ведро и не ипи мозК ... вместо С/М ...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 От 06/08/2011 11:19 цитата
Хорошо умею я пользоваться и тестером и осцилографом ,но не знаю где сейчас копнуть чтоб убрать эти полоски!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 От 06/08/2011 13:32 цитата
Проблему решил путем добавления 10п(паралельно)С404
Сообщение #13 От 06/08/2011 14:14 цитата
sasha19722201 писал:
- не верю ... Цепь "цобеля-буше" ну ни как не даст ТАКОЕ проявление неисправности ... голливудская улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 От 06/08/2011 16:43 цитата
Может при родной LA78040 неисправности и небыло,я ставил две STV9302 и на них сильнее и слабее отображалась неисправность!
adam20
Сообщение #15 От 31/07/2012 22:48 цитата
Ergo 2111 шасси P1470A06 - нет вкл. stand-by
Состав:
UOC - TDA11136PS/V3/V
Vertical - LA78040
Memory - 24C08A
FBT - BSC27-F1429T
HOT - 2SD5036
Не вкл. stand-by. На проц. U 3.8V на 40 н. и 43 н.. Память на 8 н. 5V. 38 н. stand-by U отсутствует. Шины SDA, SCL напряжения не имеют. Память ставил чистую, ничего не дало. Может кто имеет прошивку буду благодарен. В самом начале тран. Q575 которого не на схеме, вместо 5V выдавал 8V. Поменял его стало 5V. Тв вкл и работал некотрое время. В этот же день к вечеру отключился и больше не включается. Мерял пропала шина SDA.
Как решить такую проблему? Может кто то сталкывался?
XCX
XCX
Сообщение #16 От 31/07/2012 23:45 цитата
Папробуй.
  TDA11136PS.rar  991 Байт  Скачано: 525 раз(а)
mileshca
mileshca
Сообщение #17 От 31/07/2012 23:57 цитата
adam20, а чем тебе прошивка поможет?? если у тебя нет и 5 в на памяти и подтяжки к шинам?? очередная швачка -мотористка подшучивать, дразнить вот подумай почему их там нет!!
Oлег
Oлег
Сообщение #18 От 01/08/2012 04:16 цитата
Нужно включить логику и просматривать цепь по 5V.
icstarcom
Сообщение #19 От 01/08/2012 09:37 цитата
8v иногда достаточно для выхода из строя процессора
mileshca
mileshca
Сообщение #20 От 01/08/2012 09:40 цитата
icstarcom, каое отношение это имеет к проблеме?? у него нет 5 в на памяти и шине тоже
1
555
555
mmm
