Rainy
Ariston ARSL 85. Помогите, пожалуйста, определить номер ошибки (верхний индикатор стирки мигает)
Ошибка проявилась после заливки машинки водой из шланга слива. Проявляется сразу после включения режима стирки. Режим отжима отдельно проходит нормально.
юра1978
Мелиор
юра1978, а что тебя так удивляет? Отключи еще что-нибудь, может покажет еще какую-нибудь ошибку. Она же не может показывать сразу обе. Ты отключаешь термодатчик, она тебе это и говорит |
Rainy
Ну так что, никто не подскажет номер ошибки?
Aleks A
Помогите AEG 76630 выбрасывает ошибку
E 40
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 18:59
E 40 |
Рифат
Обыкновенный человек
Aleks A, чем помочь? Дать адрес и координаты мастера? |
тю
Rainy писал: |
Ошибка проявилась после заливки машинки водой из шланга слива. | |
Rainy
Что, в данном случае, означает красный цвет текста? |
тю
Rainy
Во время стирки шланг слива вешался на край мойки. Между стирками висел на гвоздике на стене позади машинки. Ну, и один раз забыли переставить. Вся вода вылилась на машинку. |
Мелиор
Rainy, вы зашли на форум мастеров. Какой помощи вы ждете? |
alexu
Rainy, однажды такое было только с более ранней моделью, основной удалось поднять,а индикацию в мусорку.Вывод: делайте правильно слив и не надо туда-сюда шланг дёргать |
Rainy
Мелиор писал: | Rainy, вы зашли на форум мастеров. Какой помощи вы ждете? |
Хочу узнать номер ошибки: Я, вроде, прям так и сказал:
Цитата: | Помогите, пожалуйста, определить номер ошибки |
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 23:17
alexu писал: | Rainy,Вывод: делайте правильно слив и не надо туда-сюда шланг дёргать |
Так это не ко мне, это к клиентам. Вот отремонтирую, заодно предложу и слив сделать нормальный. |
alexu
Rainy писал: | Хочу узнать номер ошибки |
это может и не код ошибки,а просто конец индикации пришёл,подай отдельно питание на индикацию как она будет себя вести |
Rainy
alexu писал: | Rainy писал: | Хочу узнать номер ошибки |
Ну, хотелось бы знать точно: код или не код?
Что касается платы индикации, то в режиме отжима всё работает и индицируется штатно. Возможна ли такая поломка платы индикации, чтоб в одном режиме работала нормально, а в других нет? |
максим 0203
Rainy, больше похоже на кончину модуля индикации |
Rainy
То есть, такого кода ошибки, как на фото, не существует? |
максим 0203
Rainy, по моим документам такого кода ошибки нет! |
Rainy
максим 0203 писал: | Rainy, по моим документам такого кода ошибки нет! |
Коды – именно на этот интерфейс? |
eskander
Rainy, Только не в обиду, Ты уже почти 2 года на форуме и до сих пор не раскопал Мерлоню? Тем более по кодам? Если не понял, значит ты просто пользрователь, или нет желания сесть и разобратся!!! |
