Panasonic TX-21X1T, ch. MX-3s - нет изображения
Б217
Сообщение #1 От 29/02/2012 11:15 цитата
MN152811, AN5192K-B, LA7837, AN5270, ENV598D1 схема: http://archive.espec.ws/section323/file15389.html
Телевизор пришел в ремонт-нет запуска. Кто-то уже покапался - защитного стабилитрона 56V - нет, но емкости в первичке не тронуты. После замены электролитов выходные напряжения - норма, нет запуска СР. После недолгих поисков обнаружено подгоревшее R553, замена AN5192K-B - строчная зпустилась, чистый экран с небольшими муарами, OSD есть. В автопоиске переключаются диапазоны, AFT, Uнастр. есть, но не находит ни один канал, на экране никакой реакции. Если увеличить Uускор. больше нормы появляется кадровая полоса. Поменял память, кадровую, еще раз AN5192K-B никакого результата. Подскажите, что может быть
LordLostr
Сообщение #2 От 29/02/2012 11:26 цитата
Б217,Правила создания темы,почитай.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 12:28
Вот здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 29/02/2012 13:18 цитата
Б217 писал:
Это как понимать??? Сам то понял чо написал???
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 29/02/2012 18:44 цитата
Б217,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Б217
Сообщение #5 От 01/03/2012 19:32 цитата
Теперь вроде все по правилам.
Борис Горбунков, Чистый белый экран, каналы переключаются, номер канала высвечивается, но на экране ничего не меняется. При увеличении ускоряющего вместо ЛОХ выключается кадровая развертка - полоса, уменьшаю ускоряющее - белый экран. На форуме есть похожая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic187584next.html, но там все решилось заменой AN5192K-B.
LordLostr
Сообщение #6 От 01/03/2012 19:38 цитата
Б217,
Б217 писал:
Ты их прочитал? Где измерения?Любой ремонт начинается с измерений. улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 01/03/2012 20:42 цитата
Б217 писал:
Ну, и какой ты сам для себя вывод сделал? Мысли есть? улыбка
Serg*
Сообщение #8 От 01/03/2012 21:18 цитата
Б217,замена AN5192K-B - строчная зпустилась
где брал? Не исключено что брак.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 01/03/2012 21:54 цитата
Пипец - рассадник .... телевизор пришёл смех к кому? куда? зачем??? подшучивать, дразнить
111
